Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55.
393riccardo Offline
Registrato: Dec 2018 Online
Buonasera, ho letto le istruzioni per il lavaggio del circuito acqua salata del volvopenta con relativo smontaggio del tubo sulla valvola della presa a mare. Qualcuno l'ha mai fatto versando acqua dolce e magari aceto dal filtro acqua?
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
15-10-2019 17:33
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55.
Io l'ho sempre fatto versando acqua dal filtro, senza staccare il pescante dalla valvola, ma semplicemente chiudendola e togliendo il coperchio del filtro. Tieni conto che il motore ne beve tanta di acqua ed il tubo che la porta deve essere adeguato.
15-10-2019 18:11
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao,
Io utilizzo, per questo lavoro la valvola a tre vie, sulla presa a mare del motore.
Collego un bel tubo che va a finire in un secchio messo sotto l'uscita dello scarico del motore, dove metto acqua dolce con decalcificante.
Chiudo la valvola dell'acqua salata, apro quella dove ho collegato il tubo che va nel secchio con la soluzione decalcificante, ed avvio il motore al minimo.
Il tutto funziona a circuito chiuso. Quando la temperatura dell'acqua dolce nel secchio raggiunge 75/80° spengo il motore.
Lascio tutto così fino al raffreddamento del blocco motore.
Dopo alcune ore, getto via la soluzione leggermente acida, collego il tubo all'acqua in entrata su quello di banchina e faccio andare per una decina di minuti.
Normalmente queso lavoro lo faccio d'inverno pieno quando uso poco la barca. Viene fuori parecchia schifezza.
Poi verifico lo zinco del riser e nel caso lo sostituisco.
saluti
Antonio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019 11:14 da subdive.)
16-10-2019 11:11
enio.rossi Offline
(16-10-2019 11:11)subdive Ha scritto:  Ciao,
Antonio
Non mi è chiaro dove metti il secchio, fuori dalla barca all'uscita dello scarico motore o dove?
16-10-2019 11:36
subdive Offline
Ciao,
si sullo scarico del motore, poco più in basso, legato con cimette.
Secchio o bacinella o altro, ovviamente.
La valvola a tre vie la installo sempre in ogni barca che ho avuto, con adeguata succhiarola in sentina, può servire come pompa d'esaurimento in caso d'emergenza.
Saluti
Antonio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019 12:07 da subdive.)
16-10-2019 12:05
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io uso la valvola a tre via, collegata ad una tanica da 20 litri, con attaccata la manichetta dell'acqua di banchina, in modo da rifornirla continuamente.
30-10-2019 04:04
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Da valutare, montando un rub tre vie, il collegamento con acqua dal serbatoio.... Alcuni danno una passata di ac dolce dopo ogni uscita.. o quasi
dubito ergo sum
30-10-2019 12:20
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.939 16-05-2024 12:25
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.094 01-02-2024 21:49
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 988 30-07-2023 20:27
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 812 20-07-2022 15:47
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.370 20-07-2022 08:56
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 999 15-07-2022 14:48
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 907 01-03-2022 23:42
  Perdita pompa acqua salata MD2030B dueperemme 9 1.292 17-11-2021 14:42
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 2.462 30-10-2021 11:35
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 12.831 29-03-2021 18:59
