attacco scotta randa sul boma
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Ciao a tutti.
ad oggi la scotta il bozzello della scotta della randa è attaccato al boma con una fettuccia cucita su se stessa, come spero si veda in foto.
A me questo sistema non piace. Avevo pensato di mettere un golfare e attaccare il bozzello a quello, ma al centro del boma c'è una saldatura e non sa che effetto potrebbero fare due buchi fatti proprio in sua corrispondenza. Poi non so se due rivetti sarebbero sufficienti a reggere il carico.
L'alternativa che mi è venuta in mente è quella di prendere uno spezzone di dyneema da 6, impiombarlo alle estremità, fargli fare un giro intorno al boma e poi attaccare il bozzello agli occhielli. Che ne pensate?
Questa è la situazione attuale:
10-01-2011 22:49
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
perchè non ti piace? c'è la corsa ad eliminare le ferramenta e tu le vuoi aggiungere?
i rivetti non ce la farebbero mai.
puoi nettere lo stroppo in dynema come sicurezza se la fettuccia non ti fa sentire sicuro.
10-01-2011 23:17
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La fascia cucita fatta bene è un'ottima soluzione, golfari e rivetti indeboliscono il boma e per essere sicuri della tenuta è indispensabile fare un ottimo lavoro, magari inserendo una piastrina all'interno del boma.
Perchè non ti piace la fascia?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-01-2011 23:26
Jak Offline
Non mi fido delle cuciture della fettuccia attuale e farne cucire un'altra per poi infilarla è un casino...
Anche io avevo perplessità sulla ferramenta, per ora credo che andrò sul dyneema e mi farò fare una fettuccia nuova dal velaio quando rifarò la randa.
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
La guida di Ale07 per i loop:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23529
11-01-2011 00:30
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E' un sistema eccellente lo adottano tutti i VOR 60...praticamente invece di lavorare in modo puntiforme prendi tutta la sezione del boma.Ottimo sistema......ma molti non lo capiscdono.Le cuciture tengono piu' dei sistemi tradizionali meccanici.
11-01-2011 00:58
zankipal Offline
la fettuccia è molto meglio di un loup in quanto meno soggetta a ruttura anche lavorando ad angoli accentuati.
anzi direi che è la soluzione migliore in assoluto, riduce al minimo la torsione del boma.
per quanto riguarda la tenuta delle cuciture, pensa alle fasce di sollevamento con cui si alano le barche.
non ho capito perchè è un casino toglierla, basta staccare la bugna dalla base randa.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2011 04:12 da zankipal.)
11-01-2011 04:09
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Jak ...tu elimini ..e io metto
pensa che ho proprio in mente di fare come c'hai tu SmileSmileSmile
Nun tuccà ninte lassa stà
..ho capito che devo proprio venire a fare un giro a Scarlino!!!!
Un saluto anche ai 2 e 3/4 Wink
11-01-2011 04:41
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:zankipal ha scritto: non ho capito perchè è un casino toglierla, basta staccare la bugna dalla base randa.Wink
ecco, perche'?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-01-2011 04:44
Mr. Cinghia Offline
Non puoi rivettare solo il golfare. Non terrebbe mai.
Dovresti fare una asola sul boma e inserire il golfare con la sua piastra per distribuire il carico.
Ma se hai una saldaura proprio lì mi sa che apri il boma in due come una banana.
11-01-2011 04:46
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi sembra che la fettuccia sia cucita solo un paio di centimetri sulle teste, e fai bene a non fidarti in genere va cucita su tutta la circonferenza, per aprirla ci vuole il coltello.
Comunque ci sono anche le fettucce in dyneema
11-01-2011 16:57
Jak Offline
Non pensavo di usare un loop, ma un cima con due gasse impiombate alle estremità e che faccia almeno un giro completo intorno al boma, è un 'casino' relativo infilare nel boma un'altra fettuccia già cucita perché la bugna scorre in un cursore sul boma, quindi dovrei disarmare la randa che è una full batten... in realtà mi fa solo fatica BlushBlush
Alf, lo sai che ti aspetto a braccia aperte, ma se vai a Scarlino non mi ci trovi... Fermati a Piombino che è meglio TongueTongue
11-01-2011 17:00
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
decisamente, anche se ci son sistemi con il dynema, forse avevo messo qualche foto nelle, con il dynema si fa in casa sostanzialmente credo che un pezzo di tessile tenuto nella cassetta ''dei miracoli'' possa all'occorrenza risolvere molte situazioni
mentre imho sui loop in fettuccia si possono trovare applicazioni carine con i loop da arrampiccata (22KN) e non hanno costi incredibili e si possono anche raddoppiare ecc
bv
11-01-2011 17:11
mania2 Offline
ma la randa la tieni armata tutto l'inverno...?
11-01-2011 20:40
Jak Offline
SI, mi piace uscire quando posso Smile
11-01-2011 21:07
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Mi aggiungo al coro del lascia fare. Va benissimo così.
11-01-2011 21:19
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.349 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.139 03-03-2024 12:13
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.541 02-03-2024 01:22
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 749 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.085 03-10-2023 15:55
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.646 02-08-2023 09:04
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.826 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.354 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.414 18-05-2023 17:49
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.395 08-04-2023 21:54
