Uno stralletto semplice semplice–Così funzionerà?
vento forza10 Offline
Mi riferisco a barche fino a 8-9 mt che armano trinchette fino a 8 mq. e tormentine fino a 4 mq. (cioè a situazioni con carichi non particolarmente elevati)
L’idea l'idea sarebbe quella di utilizzare, come stralletto, la Drizza Spi/Gennaker in dyneema, da tesare a ferro mediante un paranchino in basso.
Dopodiché si issa la vela (trinchetta o tormentina) ingarrocciata, utilizzando la II puleggia immediatamente sotto l'attacco dello strallo (la I puleggia è invece impegnata con il Genova su avvolgifiocco).
Il dubbio che mi è venuto riguarda possibili interferenze tra lo stralletto (Drizza Spi/Gennaker) e la parte alta dell’avvolgifiocco, specie quando si trova sottovento.
I vantaggi sarebbero però evidenti:
- semplicità di realizzazione
- distribuzione del carico tra due pulegge anziché una qualora si optasse per la soluzione con vela autoportante (come ho attualmente)
- gestione issata/ammainata più semplice rispetto alla soluzione autoportante, specie in solitaria
Ovviamente do per risolti tutti gli altri problemi, tipo sartia volante non strutturale di supporto, attacco in coperta sufficientemente robusto, ecc. ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2010 13:53 da vento forza10.)
12-10-2010 13:52
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Credo che la drizza di spi, tesata a ferro in diretta da un paranco in coperta, genererebbe una seria compressione all'albero.
Vedo meglio una trinchetta, con una luff rope in ghinda, montata su un avvolgitore e tesata
con la seconda drizza di fiocco parancata 2:1 per limitare la compressione d'albero.
12-10-2010 15:11
shabrumi Offline
vedo che Vince è arrivato prima!Wink
12-10-2010 15:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Scusa Ugo ma quest'anno tu dove regati? Non dirmi che con il tuo 'missile' ti butti ancora nella classe crociera
12-10-2010 15:36
shabrumi Offline
Kermit ti confondi: io non sono Ugo (siamo solo grandi amici)!
Comunque quest'anno saremo a Riva, con il nuovo 'missile' e in classe regata. Resta solo da vedere se noi 'astronauti' a bordo
saremo in grado di dargli fuoco alle polveri!Wink
12-10-2010 16:20
kermit Offline
Scusami davo per scontato che fossi l'ex armatore di woodpecker il Comet 12 ora armatore di un Comet 41s per questo che ti ho chiamato Ugo
12-10-2010 21:45
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 573 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 794 24-08-2023 10:16
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 2.615 21-06-2020 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 6.203 09-03-2020 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 2.966 06-11-2019 18:56
  Lazy jack semplice silli2008 33 13.703 21-08-2019 19:43
  scelta vele , come mai così tanta differenza di MQ? enri996 56 7.148 24-09-2018 18:55
  Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così olo 42 6.219 17-07-2018 12:11
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 2.705 24-03-2018 22:12
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 3.071 10-10-2017 22:05
