IL PATERAZZO E LA CANALINA DI PRUA
albert Offline
Immagino tu abbia colto l'importanza dell'avvertimento 'controllare che nessun cavo si infili nella fessura del cono'. Se succede, il cono non stringe i cavi all'interno e la tenuta è affidata solo agli esterni, o, peggio, il cono si deforma e sotto carico si sfila tutto.
Controlla anche l'innesto con il tamburo inferiore, che usualmente è il primo a cedere.
14-09-2010 15:38
sailor13 Offline
Immagino che tu l'abbia fatto, ma a beneficio dei posteri scriviamo anche:
Hai bloccato i profili con i rivetti, ma hai controllato bene che:
i profili siano liberi di girare intorno allo strallo e la parte interna del rivetto non lo blocca?
la testa girevole passa agevolmente sopra il punto giuntato con i rivetti?
14-09-2010 16:44
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Si Albert, ho colto quella sfumatura della fessura.
Innesto con il tamburo inferiore? Io alla fine non ho fatto nulla se non prendere coscienza della cosa e desistere.
Bel bordello anche riarmare lo strallo soprattutto nella fase dell'aggancio alla landa di prua (in testa era già collegato)...se non ti inventi un paranco e tiri ma tiri proprio non ce la fai (ed avevo TUTTO iper lasco a poppa, più tutto quello che avevo per tirare l'albero a pruavia)
14-09-2010 17:18
Madinina II Offline
Considera che il profilo ha una forma leggermente ovale (diciamo a forma di ellisse); i mini rivetti li ho messi dalla parte opposta dell'ovale rispetto a dove si posizione lo strallo interno, quindi una zona dove internamente c'è quasi il vuoto (la mia attenzione, infatti, era anche rivolta alla foratura con trapano, per evitare di toccare lo strallo).
La testa dei rivetti è veramente mini e la testa girevole passa agevolmente...
Grazie ancora
14-09-2010 17:22
sailor13 Offline
Tirare avanti l'albero con le drizze?
PS a volte non basta lascare il paterazzo, bisogna anche mollare scotta randa e vang, o mollare l'amantiglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010 18:47 da sailor13.)
14-09-2010 18:45
Madinina II Offline
L'albero era già tenuto da 2 drizze + stralletto di trinchetta, ho dato loro una cazzatina ulteriore per guadagnare qualche cm.
A poppa ho veramente lascato tutto il lascabile, ti dico solo ho messo in bando anche il lazy jack/bag !!!! Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010 19:22 da Madinina II.)
14-09-2010 19:21
albert Offline
Hai le crocette a quartiere ? Se la risposta è sì, dovresti mollare le verticali....
14-09-2010 21:34
Madinina II Offline
...a quartiere di così pochi gradi che forse lo sforzo non valeva il beneficio...
14-09-2010 21:51
albert Offline
Hai le crocette a quartiere ? Se la risposta è sì, dovresti mollare le verticali.....
Forse lascare 3 o 4 giri di arridatoio per parte ti avrebbe risparmiato tutte le operazioni che ci hai descritto Wink....ma sarà per la prossima volta....Wink
14-09-2010 22:25
Madinina II Offline
Sapete che ho comunque imparato tanto da questa esperienza...e poi, ammetto che è stata la prima volta in cui mi sono trovato in testa d'albero per un pò di tempo a lavorare, e per questo sono anche un pò orgoglioso.
Ciao.
14-09-2010 22:29
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.517 25-11-2023 13:29
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.041 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.296 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.431 26-07-2023 11:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.378 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.241 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.781 06-04-2023 09:18
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.563 24-03-2023 17:36
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.232 07-03-2023 00:10
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.186 19-05-2022 19:29
