Albero alare e catenaria fiocco
VeneRanda Offline
Registrato: Nov 2004 Online
La catenaria fiocco del mio cat (mattia 7,50) albero alare girevole, con vento oltre 10 nodi, mi pare (e') un po'eccessiva.
L'albero ha due sartie alte nn passante per crocette, non ha paterazzo e diamante.
Tendo il sartiame?
In efetti la sartia sottovento è mooolto in bando, ma non ho mai mutato regolazione rispetto a chi me lo ha venduto.
Secondo voi?
THX
31-03-2010 19:24
tiger86 Offline
Perchè non tendi lo strallo?
Leandro
31-03-2010 20:21
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Non so se con i multiscafi sia diverso, ma che la sottovento vada in bando è normale, imho dovresti aumentare la tensione di entrambe, non conoscendo la barca, è giusto chiedersi perchè si siano allascate, quindi controllo attacchi all'albero, terminali sartie e lande, potrebbe essere qualcosa che sta cedendo.
P.S. Hai già verificato tutto l'assetto dell'abero vero?
31-03-2010 20:24
VeneRanda Offline
IL cat non ha una regolazione dello strallo. La drizza poi è un circuito che 'cammina' parallelamente allo strallo. Entrambi vengono poi inseriti nella infieritura del fiocco in apposita tasca chiusa con cerniera. Gli attacchi sono in buone condizioni e con essi anche terminali; In effetti non si sono allascati, ma son sempre stati regolati a quel modo.
Pensavo che le sartie lasche possano esser la causa della eccessiva catenaria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2010 20:43 da VeneRanda.)
31-03-2010 20:38
celofatta Offline
butta tuttoCool
31-03-2010 20:46
celofatta Offline
Citazione:Paddy ha scritto:
Hai sicuramente le sartie molli.
Passo di li venerdì pomeriggio e te lo sistemo
Citazione:celofatta ha scritto:
butta tuttoCool
ci ha già provato ma il comune lo chiama intimandogli di rimuovere il rottame dalla spiaggia.
uahuahuah
31-03-2010 22:36
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
gita a Bellano
citofonare Giorgio
01-04-2010 04:39
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Tira le sartie......non ci sono...non mi trova.....sono a monfalcone..SmileSmile
09-04-2010 20:56
VeneRanda Offline
Grazie Giorgio.
Paddino caro, il mattia 7, 50 è una figata; va sempre a volte anche troppo,anche se è ormeggiato alla boa, ma che ci vuoi fare è la sua natura...
14-04-2010 03:24
Cooper Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Giorgio ha scritto:
Tira le sartie.....non ci sono...non mi trova.....sono a monfalcone..SmileSmile
aaahhhh ecco perchè da Aldo non ti vedo mai ....Wink
14-04-2010 07:00
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
aaahhhh ecco perchè da Aldo non ti vedo mai ...Wink
Aldo il mitico gruista?... 'dai caxxo che devo andare a mangiare, tira qua sta caxxo di barca ... nooooooooo non così avanti... vai indietro cazzo....le volanti caxxo, non le hai sistemate.....LA SOSPENDITAAA.... non va bene così caxxo....la cima di prua è troppo corta caxxo.... muoviti che arriva il traghetto e son caxxi tuoiBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
14-04-2010 15:20
Klaus Offline
Occhio a non esagerare, sennò poi l'albero ha difficoltà a girare. La catenaria residua la compensi cazzando la scotta randa, checcevò ?Wink
Henry Ford
14-04-2010 15:21
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 668 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 471 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.666 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 825 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.432 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.564 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.233 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.235 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.720 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.639 26-07-2022 15:12
