AVVOLGITORE SI O NO
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
AVVOLGITORE SI O NO
Chiedo informazioni riguardo l'utilità, avendo un avvolgitore usato da installare per avvolgere l MPS al posto della calza
La veleria ha detto che non serve il gratile e che la vela si avvolgerà su se stessa, ma su un sito ho trovato questo sistema
c'è un motivo per cui è fatto cosi ?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 10,78 KB
04-03-2010 02:28
palomba Offline
Registrato: Oct 2009 Online
AVVOLGITORE SI O NO
La foto è troppo piccola
ma da quel che vedo mi pare corretta.
Qual'è il problema ?
Gli avvolgitori (tipo Rollgen) sono comodi
l'unico inconveniente che ho notato è che in condizioni di vento sostenuto
capita che un pezzo di gennaker non si avvolga in alto e in quel caso potresti
rimpiangere la calza...
Sadsmiley
...oppure non ho capito la domanda...
04-03-2010 05:25
AVVOLGITORE SI O NO
questo e' autocostruito , non capisco l'utilita' di avere questo sistema oppure solo avvolgitore con la vela che si avvolge su se stessa , senza quel gratile davanti e quei 2 pezzi fatti a forma di T
tutto qui .
04-03-2010 05:50
zankipal Offline
AVVOLGITORE SI O NO
Sadsmiley
il Rollgen a differenza de gli altri la vela l'avvolge da in alto verso il basso.
04-03-2010 07:06
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
AVVOLGITORE SI O NO
Citazione:Messaggio di mazzola maurizio
Se il bordo d'ingresso della vela è dritto (tipo un genoa) allora il 'gratile' è interno alla vela (e normalmente è doppio, proprio per favorire l'autoavvolgimento, chiamiamolo così).
Se invece c'e' un 'gratile' esterno tra girella in alto e tamburo in basso (tipo appunto rollgen) la vela può avere il suo bordo d'ingresso curvo (infatti, salvo qualche eccezione si può usare il gennaker originale senza modifiche).
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
AVVOLGITORE SI O NO
la calza rimane lo strumento migliore ma provalo e facci sapere..
04-03-2010 13:53
palomba Offline
AVVOLGITORE SI O NO
So che sei un esperto Zankipal
però a me è capitato di avere difficoltà col Rollgen
forse era imbranato l'armatore che rollava, forse non facevamo la manovra correttamente,
ma rimaneva fuori un pezzo di gennaker, nella metà alta, cosa non piacevole con vento...
Blush42
04-03-2010 17:05
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.031 23-01-2024 01:23
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.496 29-08-2022 21:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.409 06-03-2022 15:28
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 1.416 01-06-2021 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 3.771 25-03-2021 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 1.430 15-12-2020 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 3.893 03-11-2020 14:51
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.081 01-05-2019 23:11
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 1.647 29-03-2018 17:15
  avvolgitore trinca Winderfurl sw angelo2 11 2.736 03-05-2017 10:05
