richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ciao vorrei ripristinare il vecchio impianto elettrico della mia barchetta e ho un dubbio :
sotto al lavello ho un paio di pompe e l'impianto elettrico del frigo ....ora mi chiedo se dalla batteria mi porto un negativo di adeguata sezione fino sotto il lavello(circa un metro e mezzo di distanza) e da li mi prendo i negativi dei vari dispositivi creo qualche circuito strano?grazie
10-10-2023 14:56
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v
No, basta che il comune negativo abbia sezione sufficiente a supportare le tre utenze...
10-10-2023 16:48
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Però i coglierei l'occasione per sezionare ogni utenza.
Se non proprio con un interruttore magari con una bella scatola fusibili in modo che, a parte proteggere il circuito, all'occorrenza si può escludere l'eventuale ramo fallato rimuovendo il fusibile.
10-10-2023 17:56
ginettosub Offline
(10-10-2023 17:56)Maremare Ha scritto:  Però i coglierei l'occasione per sezionare ogni utenza.
si si il cavo sarà bello grosso ,per il cavo di alimentazione userò quello che viene dal quadro strumenti protetto dal relè ripristinabile....mi preoccupava che facendo in questo modo creavo qualche circuito strano che potesse dare fastidio agli strumenti...o all impianto stesso.....grazie a tutti
10-10-2023 20:49
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 4 116 oggi 16:38
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 324 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.140 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 385 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 338 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 817 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.524 03-02-2024 10:20
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 449 14-01-2024 23:48
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 560 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.025 03-01-2024 11:14
