Luce testa albero
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Luce testa albero
Salve, da un po' la luce in testa albero con lampada a led quando la accendo fa una luce molto fioca, poi dopo un paio di minuti diventa di intensità normale. Ho controllato i collegamenti e misurato con il tester sembra tutto normale, mi sa che debbo fare una doppia "scalata" in t.a. per smontare la lampadina per vedere il tipo e montarne una nuova ma a naso mi pare strano dipenda dalla lampada, avete mai avuto questo problema?
Nihil operis meminit
15-02-2020 23:29
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Luce testa albero
Prima di scalare l albero prova a bypassare l interruttore nel quadro.
A volte il problema è lì....contatti sporci o un po' ossidati.
16-02-2020 02:21
Giuly Offline
ok grazie, proverò
16-02-2020 20:42
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Per evitare la doppia scalata ti suggerisco di portarti dietro una lampadina di ricambio alla prima scalata; la sostituisci e quando torni giù fai tutte le verifiche con quella precedente, se poi va bene te la tieni di scorta altrimenti ne vai a comprare un'altra ma in ogni caso sei andato su una volta sola... Smiley4
17-02-2020 15:47
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
(17-02-2020 15:47)orteip Ha scritto:  Per evitare la doppia scalata ti suggerisco di portarti dietro una lampadina di ricambio alla prima scalata; la sostituisci e quando torni giù fai tutte le verifiche con quella precedente, se poi va bene te la tieni di scorta altrimenti ne vai a comprare un'altra ma in ogni caso sei andato su una volta sola... Smiley4
Ciao, che dire, parole sante!
Saluti a presto
Antonio
17-02-2020 15:58
Giuly Offline
il problema è che non so quale tipo di lampada ci va, sostituii alcuni anni fa il portalampada (osculati)che era completo di lampada e stupidamente non ho preso nota del tipo di lampada
17-02-2020 16:40
orteip Offline
(17-02-2020 16:40)Giuly Ha scritto:  il problema è che non so quale tipo di lampada ci va, sostituii alcuni anni fa il portalampada (osculati)che era completo di lampada e stupidamente non ho preso nota del tipo di lampada
Allora la doppia scalata è d'obbligo se non altro perchè è un modo come un'altro per imparare che in barca, tutte le lampade deputate alla sicurezza della navigazione (luci di via a vela; luci di via motore e luce di fonda) devono avere a bordo le loro relative lampadine di rispetto. Se saltano di notte in navigazione e non le hai rischi grosso....Smiley4
17-02-2020 16:46
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
riprendo questa discussione:
ho rialberato qualche giorno fa, dopo aver fatto rifare tutto l'impianto dell'albero ad un elettricista (sostituito sia i portalampade che le lampade -tutte a LED- e naturalmente anche tutti i cavi che portano la corrente)
ricollegati i fili all'impianto di bordo, tutto ok tranne la luce in t.a. che, attivata, non rimane accesa costantemente, ma "lampeggia", (non "sfarfalla") cioè si accende e spegne come l'indicatore di direzione di un'automobile ..
quali le possibili cause ? solo la lampadina (da sostituire)?
grazie
Luciano
07-12-2023 16:16
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Probabilmente non sarà il tuo caso ma in passato avevamo una luce LED da testa d'albero che all'accensione emetteva dei lampeggi. Contandoli si riusciva a capire le ore di vita (o di vita residua non ricordo). Magari il sistema potrebbe essere "impazzito
07-12-2023 16:42
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
se capita a me dal quadro di bordo sposto quei conduttori ad un'altra utenza: se continua a fare quel dispetto devi tornare su. Attento a non aver comperato le lampa dine dai cinesi che le vendono per l'albero di natale o il presepe. Quelle sono lampeggianti di suo.
l'erba più verde è la mia
07-12-2023 16:50
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Spesso se lampeggiano è perché arrivano meno di 12V.
07-12-2023 21:55
  Luce Vano Motore Jonah11 11 577 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 879 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.670 23-11-2023 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 570 22-11-2023 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.083 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 2.059 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.150 04-03-2022 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 1.430 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.228 15-03-2021 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 2.751 22-01-2020 15:19
