collegamento sensore di sentina
kitegorico Offline
Ho preso questo sensore per l'attivazione automatica della pompa di sentina
Ho acquistato anche un interruttore a tre vie (off, manuale, automatico)
Ho collegato esattamente i fili come da skema allegato
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
La pompa di sentina parte sia quando metto in manuale, sia quando metto in auto (ovviamente sentina vuota).
Atteso di essere certo di aver rispettato i collegamenti come da istruzione, secondo voi:
1) il sensore non funziona
2) lo skema di collegamento fornito col sensore non è corretto.
In particolare nello skema mi sembra strano il collegamento del negativo che parte dal sensore....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2023 13:56 da kitegorico.)
21-10-2023 13:55
megalodon Offline
RE: collegamento sensore di sentina
Lo schema sembra corretto, puoi provare il sensore con un tester...
21-10-2023 14:01
BornFree Offline
Non escludo che il selettore preso sia guasto o inadatto allo scopo. Anche in questo caso come scritto prima serve un controllo con il tester
21-10-2023 14:39
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.460 ieri 15:46
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 136 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 419 15-04-2024 22:09
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 397 18-03-2024 10:39
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 153 15-03-2024 14:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 815 28-12-2023 11:07
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 559 24-10-2023 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 777 10-10-2023 21:16
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 595 01-10-2023 22:30
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.200 25-09-2023 22:24
