Trasduttore Log B&G serie Network problema
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Buongiorno a tutti.
Ho da molti anni la serie Network della B&G e riesco ancora a farne un buon uso.
Il problema recente è questo:
Lo strumento SPEED mi dice sempre velocità 0 (zero).
Il trasduttore che utilizzo è stato sostituito non ricordo più neanche quando ma ha sempre funzionato egregiamente ed ha i fili saldati (ed isolati adeguatamente) vicino al trasduttore stesso.
Le cose che ho fatto finora (senza risultato) sono:
Ho pulito l'elichetta in acqua (di solito bastava questo)
Ho estratto il trasduttore e provato a far girare l'elichetta a mano.
Ho rifatto le saldature di tutti i fili (tranne la calza che si è completamente distrutta)
1) Vorrei fare un test del trasduttore ma non riesco a trovare il significato dei vari fili né uno schema (wiring).
2) l'elichetta ha dei magnetini che in qualche modo vengono 'sentiti' dal trasduttore e trasmessi allo strumento. Domanda: il trasduttore genera una tensione variabile in base alla velocità di rotazione oppure è del tipo reed ?
Ho trovato questo: https://c320.org/article.php/speedotesting
Qui viene detto che la calza porta il negativo e che il trasduttore è di tipo reed.
La prossima volta proverò a vedere se riesco a trovare un pò di calza in condizioni utilizzabili.
Attendo comunque suggerimenti
Nicola
20-06-2023 19:53
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.786 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 525.407 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 223 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 470 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 767 03-02-2024 19:05
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 738 12-11-2023 20:40
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.320 26-10-2023 22:50
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 587 12-09-2023 08:47
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 458 24-07-2023 10:33
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.668 11-07-2023 11:13
