informazioni salpa ancora [Airon]
Clint Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Buongiorno a tutti,
voglio fare manutenzione al salpa ancora Lofran's Airon e dopo aver svitato il dado in testa non riesco a sfilare la campana.
Ho usato del WD40 e dopo poco qualcosa si è mosso quindi credo riuscirò nell'opera.
Premesso questo, il passaggio successivo è sgrassare tutto e chiedo a voi con cosa ingrassare la sede della campana.
Qualcuno può dirmi se faccio bene o come fare correttamente il lavoro?
14-05-2023 11:05
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: informazioni salpa ancora
Anche io ho Airon.
Uso del normale grasso (anche il nautico blu a volte ... ma va bene qualunque cosa basta "rinnovarlo" e tenerlo sciacquato dal sale che si deposita sopra)
14-05-2023 12:52
megalodon Offline
Anche io ho l'Airon, ti suggerisco di verificare e sostituire la guarnizione para acqua (corteco) che trovi dopo aver smontato la campana, se ti serve ho l'esploso...
14-05-2023 21:16
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Come sta il motore? Di solito diventa una palla di ruggine. Se così fosse ti suggerisco di smontare tutto, pulirlo e proteggerlo adeguatamente. Io gli ho fatto un ciclo epossidico come si fa ai bulbi in ghisa.
Serve un estrattore robusto per sfilare il carter del barbotin e campana dall' asse.
Già che ci sei cambia l' olio al riduttore.
Ti ho trovato da lavorare per tutto il prossimo weekend.
15-05-2023 06:59
... Offline
Avere le istruzioni per cambiare l'olio ed il "corteco" (magari figurative) aiuterebbe non poco ...
Sul manuale c'e' scritto veramente poco.
Aiuta l'esploso ... ma le istruzioni sarebbero assai meglio ...
Se qualcuno le ha ...ben vengano.
Ho cercato qui su AdV ed ho trovato quelle postate gentilmente da @orteip sul salpaancore orizzontale (tipo Cayman)
15-05-2023 10:03
Clint Offline
RE: informazioni salpa ancora [Airon]
Il motore l'ho messo nuovo 2 anni fa, anch'io avrei bisogno di informazioni e suggerimenti dettagliati
15-05-2023 17:11
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 189 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.156 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.434 29-07-2023 09:31
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 896 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.185 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 701 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.908 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 517 13-08-2022 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 2.031 25-06-2022 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.932 24-06-2022 23:01
