Impianto Idraulico - raccordi tubi
Bob72 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao a tutti, nel mio Bavaria (del 2009) l'impianto idraulico è costituito da tubi blu (acqua fredda) e rossi (acqua calda) uniti tra loro da raccordi rapidi a pressione come quello nella foto.
Qualcuno di questi raccordi comincia a gocciolare ma non riesco a trovarli da nessuna parte. Potete Aiutarmi? Può essere sufficiente sostituire l'o-ring interno? ammesso sia possibile?
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Impianto Idraulico - raccordi tubi
nel camper ho l'impianto di questo tipo.
va bene finchè non comincia a gocciolare, poi non c'è verso che vada ..
non solo, quei raccordi "tengono" finchè le guarnizioni interne non si seccano: a questo punto basta appena muoverli per farli gocciolare .. e poi perdere copiosamente
le guarnizioni non si trovano (ho provato, solo a quantitativi di 25.000 alla volta..)
quindi ho rifatto il tutto con tubi trasparenti e fascette inox, ormai da qualche anno non gocciola più
da così
a così
02-05-2023 15:34
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
io ho utilizzato i collettori per impianto riscaldamento (rossi x acqua calda e blu x fredda) cosi' posso anche sezionare impianto (in caso di problemi ad una zona la escludo chiudendo rubinettino) con attacco rapido (ad avvitare che non ho la pistola) o mettendo il portagomma e fascette dove c'e' ancora la gomma.
Costano pochissimo (20-30 euro a collettore) ... e ci sono con uscita maschio / femmina ... di tutto di piu'.
Tutto in ottone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2023 16:33 da ....)
02-05-2023 16:27
... Offline
(02-05-2023 14:27)Bob72 Ha scritto:  Ciao a tutti, nel mio Bavaria (del 2009) l'impianto idraulico è costituito da tubi blu (acqua fredda) e rossi (acqua calda) uniti tra loro da raccordi rapidi a pressione come quello nella foto.
Mi sono accorto che ho risposto ad un msg che non era la domanda iniziale (che invece e' la tua, qui sopra).
Provo a rispondere :
- i tubi blu e rossi sono fatti dalla britannica Whale
- i raccordi si trovano tranquillamente (anche su SVB, ABM-NAUTICA, etc. ma basta che fai una ricerca "tubi whale")
- eventualmente li puoi eliminare i raccordi (o diminuire) come ha fatto @lucianodb o con i collettori da riscaldamento come ho fatto io
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2023 22:59 da ....)
02-05-2023 22:58
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Si sono tubi Whale, guarda che all interno del tubo bisogna metterci un inserto bianco che dà piu' rigidità al tubo stesso, purtroppo molti cantieri questo inserto non lo mettevano e dopo un po' perde inesorabilmente acqua e non si puo' piu' fare nulla , bisogna sostituire, accertati di avere gli inserti, inoltre alcuni di questi tubi hanno dimensioni bizzarre tipo 13/15mm
Coraggio, tanto é solo acqua dolce ed é gia in barca!!!
04-05-2023 23:01
unsoldino Offline
peraltro, scusate, come si sbloccano questi innesti? tirando ? twistando? spingendo e twistando?
05-05-2023 07:14
Magellan Online
Registrato: Apr 2015 Online
Si spinge l’inserto interno (quello grigio) e contemporaneamente si tira il tubo.
(05-05-2023 07:14)unsoldino Ha scritto:  peraltro, scusate, come si sbloccano questi innesti? tirando ? twistando? spingendo e twistando?
05-05-2023 07:42
lorenzo.picco Offline
se ti può aiutare ...
https://www.abmnautica.com/articolo/racc...m/?id=3789
05-05-2023 11:31
unsoldino Offline
(05-05-2023 07:42)Magellan Ha scritto:  Si spinge l’inserto interno (quello grigio) e contemporaneamente si tira il tubo.
grazie 35
05-05-2023 17:17
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Se non ho sbagliato a leggere vedo che sei di Padova.
La ferramenta gollo nei pressi di chioggia é molto fornita sia come tubi che vende anche a metro senza doverne comprare un rotolo intero sia come raccordi .
Ho fatto recentemente alcune implementazioni all'impianto e ho preso tutto lí.sono un sistema non economicissimo ma molto veloce e sicuro fino a quando non comincia a deteriorarsi
06-05-2023 17:15
... Offline
Qualora ci sia da rifare tutto ... valuteri il multistrato (idem abitazioni).
Io ho fatto cosi' ca. 5 anni fa ... dopo 1 anno che l'ho presa (trentennale del 1989) e l'impianto idraulico era veramente una roba indecente ... con tubi di gomma di varie fogge ... aggiunte varie ... etc.
Per l'acqua calda, il multistrato già' ha la guaina (per la fredda possiamo toglierla in caso di problemi di passaggio x spazio Potendola conservare ... meglio).
Non e' rosso / blu ma per il resto ... una goduria !!!
Gli attacchi sono a innestare ed avvitare (ma non gocciolano più' a vita eh).
Gli idraulici hanno la pistola a stringere per gli attacchi rapidi ... e me l'era fatta prestare ... pero' poi mi son rifatto in più' volte ed ho reputo meglio essere indipendente (con due chiavi si stringe e via ...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2023 19:48 da ....)
06-05-2023 19:47
luca boetti Offline
Se puoi rifare tutta la linea dei tubi é certamente meglio, in fondo sono quattro tubi e la pressione é irrisoria
09-05-2023 11:47
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
(05-05-2023 17:17)unsoldino Ha scritto:  grazie 35
scusate ma per estrarre il tubo si spinge l'inserto interno con un cacciavite? e poi per riposizionare il tubo è possibile oppure una volta estratto il tubo è necessario cambiare il giunto.
10-05-2023 06:27
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
(10-05-2023 06:27)mac222 Ha scritto:  scusate ma per estrarre il tubo si spinge l'inserto interno con un cacciavite? e poi per riposizionare il tubo è possibile oppure una volta estratto il tubo è necessario cambiare il giunto.
Spingi la parte grigia/marrone con un cacciavite e contemporaneamente tiri il tuo. Per innestarlo di nuovo basta spingere a fondo.
Puoi ripetere questa operazione piu' volte senza problemi
11-05-2023 00:50
mac222 Offline
Thanks... devo rimuovere il boiler che è mezzo pieno di calcare.... in solo 5 anni di vita della barca? pensavo di riempirlo di aceto ma non capivo come rimuovere il giunto.
(11-05-2023 00:50)Jonah11 Ha scritto:  Spingi la parte grigia/marrone con un cacciavite e contemporaneamente tiri il tuo. Per innestarlo di nuovo basta spingere a fondo.
11-05-2023 21:15
gaspare.agate Offline
(06-05-2023 19:47)... Ha scritto:  Qualora ci sia da rifare tutto ... valuteri il multistrato (idem abitazioni).
Ho rifatto tutto qualche anno fa in multistrato, perfetto.
12-05-2023 07:22
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 833 03-05-2024 00:59
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 390 01-04-2024 12:25
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 891 25-10-2023 09:16
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.050 31-08-2023 10:23
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 722 27-08-2023 11:19
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 2.037 18-06-2023 21:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 392 13-06-2023 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.825 25-04-2023 22:23
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.636 11-11-2022 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 710 31-10-2022 09:19
