plexiglass
calajunco Offline
Messaggio: #41
RE: plexiglass
Alla fine, stretto stretto, devo rifare in pezzo della tagliola del tambucio.
Avevo trovato on line un sito che sembrava attrezzato alla bisogna.
Mi consigliate qualcosa?
Potrei farlo in compensato marino ma è tutto in plexiglass (o quello che è) fumèe e mi si è spaccata la parte inferiore che è un trapezio di 50 cm per 30 circa.
Grazie.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
12-06-2017 13:56
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #42
RE: plexiglass
Per me l' ideale è il policarbonato alveolare, spesso come il legno (mm. 16 o 20), leggero, trasparente ma che non si vede dentro, isolante, costa poco, protetto UV (solo da un lato quindi segnare con adesivo o altro la parte esterna), gli alveoli in orizzontale per avere robustezza.
(12-06-2017 13:56)calajunco Ha scritto:  Alla fine, stretto stretto, devo rifare in pezzo della tagliola del tambucio.
Grazie.
12-06-2017 14:51
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #43
RE: plexiglass
(12-06-2017 14:51)fontma Ha scritto:  Per me l' ideale è il policarbonato alveolare, spesso come il legno (mm. 16 o 20), leggero, trasparente ma che non si vede dentro, isolante, costa poco, protetto UV (solo da un lato quindi segnare con adesivo o altro la parte esterna), gli alveoli in orizzontale per avere robustezza.
[quote='calajunco' pid='439093805' dateline='1497268612']
Grazie.
[/qu
Il policarbonato alveolare ti va bene perchè rimane facile da lavorare, lo tagli con un grissino, ma non può andare bene per la tagliola, non solo perchè tanto non fai la visita RINA e non te lo passerebbero mai!
Il materiale sostitutivo al legno è il plexiglass per durezza, di contro pesa di più del legno stop.
Cala ma quale problema hai a fare una semplicissima dima in cartoncino o un semplice disegno a penna su carta del tuo pezzo da rifare?
Poi vai in un laboratorio di insegne pubblicitarie, se non conosci un rivenditore di materiale plastico e ti fai fare soltanto il pezzo sagomato, te lo rifinisci tu se sei in grado, tipo fori o montaggio serratura ecc..
MEOLO
12-06-2017 15:17
calajunco Offline
Messaggio: #44
RE: plexiglass
quindi plexiglass e non policarbonato?
allora è facile come dice Fabrizio.
Ma fumèe lo trovo?
12-06-2017 16:11
fabrizio 61 Offline
Messaggio: #45
RE: plexiglass
(12-06-2017 16:11)calajunco Ha scritto:  quindi plexiglass e non policarbonato?
Ma fumèe lo trovo?
Trovi tutto quello che vuoi, ecco la ricerca ed eventuale contatto lo puoi trovare in rete (meglio) fai prima, poi vai dal rivenditore o dall'artigiano ciao.
MEOLO
12-06-2017 16:40
fontma Offline
Messaggio: #46
RE: plexiglass
Visita RINA, tagliola policarbonato alveolare, bo, non capisco quando mai alla visita RINA controllano il materiale della tagliola.
Comunque a parte la visita RINA che non capisco, è leggero, ottima diffusione della luce, non si vede dentro, lo trovi facilmente, costa poco, lo tagli a piacere con qualsiasi seghetto, unica pecca che potrebbe avere è meno resistenza del compatto, ma tanto con un cacciavite entrano in entrambe i casi senza sfondare la lastra.
Poi se il problema è la visita Rina (bohh) ti tieni quello di legno all' uopo, ma poterlo movimentare con 2 dita è un bel vantaggio..
[/quote]
[/qu
13-06-2017 09:14
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #47
RE: plexiglass
Un buongiorno a tutti in quanto avrei bisogno di sapere da voi, più esperti di me, di che materiale è fatto la ghigliottina che allego in foto.
Plexiglass?
Policarbonato?
Lexan?
ecc. ecc....
Mi appoggio a questo post per non invadere troppo, visto che il materiale dell'argomento è uguale o simile..
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
12-03-2018 15:28
velaciak Offline
Messaggio: #48
RE: plexiglass
Questo in vendita su amazon, è lo stesso prodotto ?
(24-03-2017 18:03)xavier Ha scritto:  Si chiama 3M tm VHB tm guarda sul tubo saluti Saverio
28-11-2022 00:12
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.203 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.601 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.751 09-04-2023 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.881 30-11-2022 12:30
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.216 07-01-2022 10:24
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 7.111 14-07-2020 07:43
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 3.116 02-12-2019 12:25
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 2.957 06-11-2019 20:31
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 16.830 29-08-2019 17:40
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 7.957 06-03-2019 20:30
