Acqua dolce in sentina
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
Messaggio: #21
RE: Acqua dolce in sentina
Grazie Bullo
sempre istruttivoThumbsupsmileyanim
17-11-2021 12:16
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #22
Io ho avuto un'infiltrazione dal bicchiere dove alloggia il perno della passerella di poppa, incredibile quanta acqua piovana riuscisse ad entrare....
17-11-2021 12:41
Ciro75 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #23
Aggiornamento, altri 5 litri d’acqua a serbatoi vuoti, ho trovato segni di condensa sugli oblò della dinette ma non credo che giustifichino tale quantità.
C’è stata pioggia ma mi è venuto un’altro dubbio amletico: ho, ancora una volta, assaggiato l’acqua, ( lo so che fa schifo ma era l’unico modo per capire se fosse dolce o salata) risultato? Non ci ho capito niente, è leggermente salata, credo che dipenda dal fatto che muovendosi lungo la barca acquisisce questa sapidità ma potrebbe anche non essere così, la trama si infittisce
17-11-2021 15:34
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #24
@Ciro75
Il fatto che continua a piovere ogni giorno (almeno qui dalle mie parti) non aiuta di certo. In ogni caso, se fosse acqua salata si sente senza ombra di dubbio. Invece, mi sa che un pò di "salinità" l'acqua piovana/dolce la prende comunque quando entra in barca e finisce in sentina.
Andare in barca nei giorni di pioggia per scoprire da dove entra acqua può aiutare ma con me non ha funzionato. Quelle infiltrazioni possono prendere delle vie assurde, speriamo non sia il tuo caso. INCAB 43
17-11-2021 18:48
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #25
(17-11-2021 11:52)Ciro75 Ha scritto:  Tra tutte le esperienze che state raccontando, spero davvero che sia un serbatoio , o meglio, spero di riuscire ad individuare presto la fonte ?
Il punto interrogativo è involontario
Guarda, ti racconto quella che mi ha fatto impazzire: solo con la barca navigante a vela, solo mura a sx e solo con condizioni un minimo difficili mi entrava parecchia acqua di mare nella cabina di prua.
Spannellato tutto e messo l'amico fuori con la manichetta bella a pressione: nessuna infiltrazione.
Ci ho messo un po' per scoprire che ci voleva il genoa gonfio a premere contro il pulpito per far si che da questo (dal suo attacco in coperta) entrasse acqua....
E ancora: entrava acqua dolce e salata nell'armadietto del bagno. Sulla sua verticale c'è l'attacco di un candeliere: smontato e impermeabilizzato, l'infiltrazione è come prima...
Rifaccio il lavoro: non cambia nulla....Sad
Spannellato, solito amico con la manichetta fuori e io dentro infilato dentro come un topo: entra acqua da un foro vicinissimo al candeliere. Torno fuori e vedo che c'è un tappo sulla falchetta in teak proprio lì: tolgo il tappo e....non c'è la vite (di fissaggio della tuga) e quindi neanche la sua impermeabilizzazione...
Ti auguro più fortuna
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2021 19:07 da matteo.)
17-11-2021 18:59
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Messaggio: #26
Sembra impossibile ma dall'albero passante entra una grande quantità d'acqua, uscita drizze spi,uscite drizze genoa, pulegge, canaletta ecc. come pure dalla sigillatura della mastra dell'albero. Ho risolto questo fastidioso problema quando in occasione della sostituzione dellle sartie ho sbarcato l'albero e costruito un diaframma che ho collocato all'interno dell'albero sigillando e lasciando due tubetti che scaricano l'acqua che si accumula sopra il diaframma ( posto circa a 50 cm sopra la mastra) . Funziona ed in sentina al massimo dopo lunghe piogge trovo mezzo bicchiere di acqua piovana.
17-11-2021 19:29
Ciro75 Offline
Messaggio: #27
Continuo a ragionare sulla faccenda, vi spiego brevemente: la grossa quantità d’acqua trovata in sentina la volta scorsa ( 25-30 litri) era passata sulle paratie arrivando anche sotto la dinette, nelle volte successive, l’acqua si è raccolta solo in sentina per la quantità più esigua. Stamattina l’acqua era solo in sentina con le altre zone completamente asciutte e senza segni di passaggio, questo mi fa pensare che il problema possa essere a poppa dove ho 2 dei serbatoi d’acqua ( al momento vuoti).
Devo ancora ispezionare il boiler .
Suppongo che se l’infiltrazione sia dell’albero, avrei dovuto trovare quantomeno un segno di passaggio, no? Altrimenti l’acqua che giro fa?
17-11-2021 22:46
mizar45 Offline
Messaggio: #28
questa estate mi è capitato lo stesso problema
mi trovavo a Kos e durante l'ispezione di routine ho trovato in sentina circa 100 litri di acqua dolce
la prima ipotesi visto che l'autoclave non era mai scattata, che si fosse forato un serbatoio
ho smontato mezza barca svuotato i serbatoi, riempito di nuovo la sera e alla mattina successiva ho ritrovato acqua in sentina
nella ricerca ulteriore ho sentito sgocciolare nel bagno di prua
ho scoperto che si era rotta la pompa a piede del lavandino
il circuito delle tre pompe a piede ovviamente non passa per l'autoclave e non dava nessun segnale
comunque due giorni di lavori in pieno luglio sono stati pesanti
18-11-2021 10:33
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #29
il fatto che si sia raccolta solo in sentina con le altre zone asciutte puo’ confonderti: quella puo’ essere acqua residua che continua lentamente a raccogliersi, magari quando la barca si muove un po’ all’ormeggio
quando ho sostituito il boiler un paio di mesi fa l’acqua ci ha messo due giorni ad arrivare tutta in sentina ed erano solo ina decina di litri
18-11-2021 11:31
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #30
(18-11-2021 11:31)paolodl Ha scritto:  il fatto che si sia raccolta solo in sentina con le altre zone asciutte puo’ confonderti: quella puo’ essere acqua residua che continua lentamente a raccogliersi, magari quando la barca si muove un po’ all’ormeggio
Smiley14
18-11-2021 11:38
Ciro75 Offline
Messaggio: #31
Aggiornamento: non ho trovato più acqua, ho riempito i serbatoi con del tracciante alimentare, domani torno a vedere cosa succederà speriamo bene
20-11-2021 10:52
anton Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #32
Io perdevo acqua dalla doccetta esterna (tubo intatto, perdeva il manipolo), che poi riscendeva in sentina lungo il tubo. (si svuotava un serbatoio)
Manipolo nuovo 10€, tutto ok (ma era difficile credere che quel filino di acqua che si perdeva era la causa di tutta quell' acqua)
(autoclave si attaccava di tanto in tanto)
20-11-2021 18:23
claudiog Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #33
Conoscete qualche alternativa all'assaggiare l'acqua per capire se è dolce o salata?
21-11-2021 13:25
kavokcinque Offline
Messaggio: #34
Un assaggiatore
21-11-2021 14:25
Ciro75 Offline
Messaggio: #35
Serbatoi pieni e nemmeno una goccia credo che adesso cominci la caccia all’infiltrazione, preghiamo!
21-11-2021 14:40
claudiog Offline
Messaggio: #36
(21-11-2021 14:25)kavokcinque Ha scritto:  Un assaggiatore
Forse meglio usare un tester: acqua salata molto più conduttiva dell'acqua dolce. Ma invece di usare uno scomodo multimetro forse meglio sarebbe un apposito dispositivo ...che però non ci sarà mai in barca quando serve Smile
21-11-2021 19:22
Messaggio: #37
Di solito la assaggio, ma puoi sempre prelevarne una siringa e metterla a bollire. il residuo parla chiaro.
22-11-2021 13:01
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #38
Assaggiarla non è la fine del mondo. Non devi berla, devi toccare con la lingua il dito che hai immerso. A meno che non sia molto sporca o con residui di olio...
Trieste - Beneteau First 30jk
22-11-2021 13:51
  acqua in sentina circe boat 13 742 27-05-2024 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 739 16-11-2023 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 638 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.450 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.112 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.635 02-08-2023 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 484 16-05-2023 17:18
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.625 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.263 04-01-2023 20:28
