Help! Referenze x cartuccia filtro separatore 30 micron
umeghu Offline
Come da titolo.
12 anni fa sostituii il prefiltro montato all'uscita del serbatoio ( era di quelli in 3 parti: testa/cartuccia/ conchiglia inferiore, perchè la sostituzione della cartuccia era molto laboriosa, con 2 guarnizioni di poco diverse ma non intercambiabili) con uno dotato di pompetta di innesco e su cui si avvita la cartuccia, dotata sul fondo di apposita valvolina di spurgo. Diametro della cartuccia 8 cm.
Fino allo scorso anno trovavo le cartucce senza problemi, quest'anno sembrano introvabili.
Qualcuno ha qualche riferimento (marca/modello/part number)? Le trovavo dagli auroricambi... Era montato sulla Ritmo Diesel....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2021 23:10 da umeghu.)
09-08-2021 23:07
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Help! Referenze x cartuccia filtro separatore 30 micron
(09-08-2021 23:07)umeghu Ha scritto:  Come da titolo.
Ah Ah Ah, sei forte Umeghu, in altri tread fai le punte agli spilli per l'uso di sistemi elettronici un po' vintage, vedi mini PC OpenCpn ecc.. e poi si scopre che hai ancora prefiltri del giurassico .Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Scusate l'OT, ma era troppo ghiotta.
Bv Angelo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2021 09:46 da Stranizzadamuri.)
10-08-2021 09:44
umeghu Offline
Ti ringrazio.
Per la meccanica in mare adotto il principio del KISS: Keep It Simple and Stupid.
Per l'elettronica, idem: perchè trappolare con trasformatori DC/DC, sistemi ooerativi vati, cartine "cadute dal camion" quando puoi avere tutto sullo smartphone, nativo?
10-08-2021 09:49
umeghu Offline
Eccolo!
umeghu Offline
Quello era di Osculati.
Questo è della Mahle, sigla KC80
rob Offline
(10-08-2021 09:49)umeghu Ha scritto:  Ti ringrazio.
ciao Gianenrico,
direi differenze di vedute da neanche poter discutere: già Navionics per me *mai*, nativo sullo smartphone poi 58
Poi ci sono tante persone soddisfatte tanto meglio per loro Smile
con amicizia
r.
11-08-2021 18:27
umeghu Offline
Grazie Roberto ma perchè "Navionics mai?"
Senza polemica ma solo per conoscere i motivi che ti portano a formulare il tuo giudizio: io ce l'ho sul cartografico E sul cell. e non ci trovo grossi difetti.
Il mio ragionamento in questo filo è stato:
1 Non hai cartografico e neppure autopilota o altra strumentazione collegati ad esso.
2 Vuoi limitare/ eliminare l'uso di squadrette compasso e carte e sapere solo dove sei e dove devi andare.
3 Hai un budget limitato
4 La soluzione (questo non è un "fatto" ma una mia filosofia) è bene che sia KISS
5 Hai uno smartphone
6 Navionics (o CMAP, se esiste) sul cell. ti risolve il bisogno.
Ci tengo al tuo parere!
12-08-2021 07:11
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 427 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 973 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 957 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.513 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 428 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.191 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 825 06-02-2023 23:40
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 3.390 22-10-2022 21:16
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 5.965 18-08-2022 13:30
  Filtro acqua di mare osculati gennarino 10 1.350 27-02-2022 23:23
