problema luci di via
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ciao a tutti,
ho appena riscontrato un problema alle luci di via.
Quella di prua (a led) non si accende.
Quella di coronamento (sempre a led) è fievolissima, si accendono solo due dei dieci led presenti sulla lampadina.
A prua ho:
- tagliato gli ultimi centimetri di cavo e rifatto il collegamento
- spruzzato lo spry contro le ossidazioni
- cambiato lampadina (le ho provate tutte, sia a led che a incandescenza)
ma nulla.
La tensione tra positivo e negativo, con la lampadina scollegata, è di circa 11,5 V (troppo bassa? la barca è lunga 10metri, il cavo dal pannello a prua sarà 7m, mi pare sia un "doppino" da 2,5mmq)
La tensione con la lampada collegata è di circa 4V
A poppa la tensione senza lampadina è 12V e con lampadina collegata è di circa 4V.
Qualche suggerimento/consiglio?
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: problema luci di via
Prova con dei cavi volanti se con quelli funzionano, tira dei cavi nuovi...
04-08-2020 07:01
bellatrix Offline
Il primo controllo lo farei a monte, per capire qual’è lo stato delle batterie. Se leggi un voltaggio superiore, allora collega a questo le lampadine così fai pure un controllo su queste. Se è tutto regolare, allora si tratta di ossidazione. Di solito si forma nei terminali o congiunzioni.. In questo caso con pazienza fai una verifica con il tester su ognuno di questi..
Detto questo, attendi anche il parere di che è più esperto di me ;-)
Batterie andate? Prova a collegarle ad un altra batteria nuova/carica
04-08-2020 07:26
palla5000 Offline
Le batterie sono nuove e belle cariche
04-08-2020 12:47
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Molto probabilmente il rame dei fili (la parte piu' esposta al salino) è annerito ed ossidato quindi non è in grado di condurre tutta la corrente richiesta.
In questi casi occorre sostituire il filo. spesso è sufficiente limitarsi alla sezione che va dalla cabina di prua al pulpito
BonrFree
(04-08-2020 12:47)palla5000 Ha scritto:  Le batterie sono nuove e belle cariche
04-08-2020 14:06
palla5000 Offline
Problema risolto.
Ho riguardato per bene tutta la linea e ho trovato due fusibili (uno verso prua e uno verso poppa) di fine ottocento, completamente ossidati. Li ho sostituiti e le luci di via splendono!
Grazie a tutti!
06-08-2020 21:49
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.772 28-05-2024 23:16
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 7 282 15-05-2024 20:31
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 525.179 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 220 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 469 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 765 03-02-2024 19:05
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.755 06-01-2024 20:03
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 586 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.666 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 337 20-06-2023 19:53
