Acqua compressa nel motore
crafter Online
Ogni primavera quando la barca e' ancora a terra si fa' lo spurgo del motore dal antifreeze che e' stato messo l'autunno prima. Il mio sistema di raffreddamento e' diretto. Stacco il tubo dalla presa a mare sullo scafo, lo metto in un bugliolo, prendo una manichetta alimentata dal sistema idraulico a terra,, riempio il bugliolo di acqua, accendo il motore man mano che il motore succhia l'acqua dal bugliolo lo continuo a riempire con la manichetta. Lo facciamo a terra cosi' almeno sappiamo che quando variamo la barca il motore funziona.
L'altro giorno ho visto un meccanico che e' arrivato al club per fare un lavoro di motore sulla barca di un socio. Invece di fare il balletto su e giu' con il bugliolo e la manichetta, ha attaccato intorno all' esterno della presa a mare una specie di coppa di gomma che si aggancia sulla grata della presa a mare con un gancio, ci si attacca la manichetta direttamente e l'acqua entra nel sistema dalla presa a mare stessa. Ci vuole un po' di pressione d'acqua per alimentare il tutto.
Se io metto una cosa del genere, dove l'acqua viene un po' spinta nel motore invece di lasciare che solo la girante la succhi, faccio danni?
Grazie.
Motore: Yanmar 2QM15, raffreddamento diretto acqua di mare.
Le coppe sono di due tipi:
Questa si attacca alla grata della presa a mare:
Questa e' per le prese a mare senza grata e sta' su una asta telescopica che spinge da terra:
04-06-2020 04:54
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Acqua compressa nel motore
Il sistema che hai sempre usato è il più saggio. Se alimenti con acqua in pressione devi essere certo di darne una quantità precisa che possa essere espulsa dai gas di scarico. Se lo fai a motore fermo lo allaghi di sicuro.
04-06-2020 06:43
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
io evito questo sistema per non rischiare di allagare la testa del motore. del resto non devi raffreddare il motore ma solo sostituire l'acqua salata con la dolce evitando di strinare l'impeller. io semplicemente avvicino la manichetta dell'acqua da fuori alla presa di mare e quello che prende va più che bene, quando dopo circa 30-40 secondi allo scarico arriva acqua dolce ( io la assaggio...mai morto, basta una goccia per capire) levo l'acqua aspetto 5-10 secondi che lo scarico non butta più acqua così anche la marmitta è quasi vuota e spengo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2020 11:15 da giulianotofani.)
04-06-2020 11:14
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io apro il filtro vetus e ci metto la manichetta. Il filtro l'ho portato fuori dal vano motore (sala macchine mi pare un po' troppo) e l'ho messo nel gavone sotto la panca in modo da poterlo tenere d'occhio.
04-06-2020 16:58
crafter Online
Grazie.
06-06-2020 03:27
Qualcosa non torna.
Si parla di raffreddamento diretto e di antigelo. Le due cose non sono compatibili.
06-06-2020 08:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.194 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.606 13-11-2023 16:07
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.701 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.151 05-08-2022 11:15
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 2.344 26-03-2021 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.256 27-02-2021 00:45
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 1.175 01-09-2020 08:58
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.437 11-08-2019 19:38
  Acqua calda per lavarsi dal motore Stefano1 22 3.450 19-04-2019 21:08
  Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente andreaeb 40 8.856 19-04-2019 18:10
