Cablaggio B to B sterling power
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Buongiorno a tutti
Ho acquistato e montato come da schema il B to B facendo il percorso indicato alternatore batteria motore BtoB B servizi
Ora mi e vi domando dal momento che il mio ripartitore non è a diodi sarebbe possibile cabrarlo in questo modo:
Alternatore sul ripartitore
Uscita servizi del ripartitore va al B to B IN
B to B out alle batterie servizi
Lasciando in questo modo la batteria motore per conto suo sul ripartitore?
Se non fosse possibile mi aiutate a capire perché
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2021 07:22 da the first.)
23-02-2021 07:20
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Cablaggio B to B sterling power
Sinceramente non capisco la motivazione, forse chiedi maggior sicurezza, ma i convertitori CC/CC utilizzati per caricare le batterie hanno svariati modi per esser bloccati, di solito si monitora la tensione lato ingresso (Sopra un certo valore carica, al di sotto di detto valore non carica), ma insieme ad esso puoi aggiungere una abilitazione successiva con il comando Injection (ad esempio il contatto della chiave motore), insomma ne hai di garanzie ! Sulla motivazione, il convertitore CC/CC è un alimentatore switching e quindi vuole sul suo ingresso una tensione abbastanza stabile per funzionare bene, nel tuo caso avresti la batteria avviamento sull'altra uscita che livella la tensione ma separata da diodo o Mosfet, personalmente ritengo che non sarebbe una buona soluzione, infine se mancasse anche solo per un istante la conduzione lato batteria avviamento gli spike dell'alternatore "friggerebbero" il B to B immediatamente.
Buon lavoro,
M
24-02-2021 12:40
the first Offline
(24-02-2021 12:40)maema Ha scritto:  Sinceramente non capisco la motivazione, forse chiedi maggior sicurezza, ma i convertitori CC/CC utilizzati per caricare le batterie hanno svariati modi per esser bloccati, di solito si monitora la tensione lato ingresso (Sopra un certo valore carica, al di sotto di detto valore non carica), ma insieme ad esso puoi aggiungere una abilitazione successiva con il comando Injection (ad esempio il contatto della chiave motore), insomma ne hai di garanzie ! Sulla motivazione, il convertitore CC/CC è un alimentatore switching e quindi vuole sul suo ingresso una tensione abbastanza stabile per funzionare bene, nel tuo caso avresti la batteria avviamento sull'altra uscita che livella la tensione ma separata da diodo o Mosfet, personalmente ritengo che non sarebbe una buona soluzione, infine se mancasse anche solo per un istante la conduzione lato batteria avviamento gli spike dell'alternatore "friggerebbero" il B to B immediatamente.
Buon lavoro,
M
Grazie Maema hai colto il punto
L’ho montato come da medicazioni del costruttore ma in maniera critica mi chiedevo il perché bisognasse passare per la batteria
Le tue considerazioni chiariscono la motivazione
Grazie mille
24-02-2021 17:56
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 623 23-05-2024 16:36
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 152 17-04-2024 20:03
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.507 18-03-2024 08:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 901 11-02-2024 20:30
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 900 12-09-2023 16:59
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 566 18-03-2023 10:44
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 396 21-02-2023 13:52
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.364 27-07-2022 23:17
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.110 25-05-2022 17:09
  Elica di prua retrattile Max Power kermit 32 11.166 28-08-2021 22:57
