Manutenzione salpa ancora Lofrans
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Manutenzione salpa ancora Lofrans
Grazie per la conferma, si, visto che c'ero l'ho già tolto tutto. Smiley53
Per la quantità sapresti consigliarmi? 91
09-04-2017 10:54
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
Da quello che mi ricordo ci va circa 1/4 olio W90 quello usato per i cambi/differenziali delle auto,e un olio denso,questo per il mod Scorpion.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 19:52 da maurotss.)
09-04-2017 19:35
andros Offline
Messaggio: #23
dovrebbe arrivare alla metà del barbotin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 20:05 da andros.)
09-04-2017 19:57
pippoilvelista Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #24
Salve, un metodo per toglire il paraolio senza romperlo? grazie
andros Offline
Messaggio: #25
(08-03-2018 15:24)pippoilvelista Ha scritto:  Salve, un metodo per toglire il paraolio senza romperlo? grazie
dall'interno.
08-03-2018 15:45
Messaggio: #26
per sfilare il perno devo togliere un fermo (circlip) sotto il paraolio.
08-03-2018 15:57
Messaggio: #27
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . il 278
08-03-2018 16:07
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #28
Al mio Airon 1000 del 2000 ho fatto solamente il trattamento epoxy al corpo del motore perché un po' arrugginito, come si fa per i bulbi in ghisa.
Verifica dell' asse che trascina barbotin e campana perché tende ad ossidarsi e rimontato con duralac dove ritenevo opportuno ed abbondante grasso blu.
Ok controllo capicorda ma non presterei attenzione a spazzole, olio e paraolio a meno che non ci siano perdite.
Quante ore di marcia avrà fatto mai?
09-03-2018 17:24
Messaggio: #29
Il mio airon è del 99/00 , i precedenti due propietari visto che il motore ha 3200 h il salpa di conseguenza ne ha un pò, il problema sono le spazzole . Ho smontato fino al cuscinetto ma la base non viene via è pieno di silicone.
10-03-2018 12:20
onezeroone Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #30
Non so' se già postato ma su questo link è spiegato come fare manutenzione del Lofrans "Tigres":
http://nikimat.com/lofrans_tigres_windla...art_1.html
12-10-2019 12:16
andros Offline
Messaggio: #31
(10-03-2018 12:20)pippoilvelista Ha scritto:  Il mio airon è del 99/00 , i precedenti due propietari visto che il motore ha 3200 h il salpa di conseguenza ne ha un pò, il problema sono le spazzole . Ho smontato fino al cuscinetto ma la base non viene via è pieno di silicone.
Per accedere alle spazzole bisogna togliere le viti che tengono assieme i contatti altrimenti scassi tutto.
12-10-2019 12:34
lupastro Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Messaggio: #32
mi accodo alla discussione per presentare la mia esperienza della scorsa settimana:piu o meno da un giorno all altro il mio salpancora quick 1000 w aries ha rallentato ed ho dovuto smontarlo.
1) per smontarlo essendo tutto ossidato l’asse verticale principale, non riuscendo in nessun modo a disaccoppiare l’asse, neanche con un estattore, ho dovuto “tagliare “ con il flex la base, ed a quel punto sono riuscito a far uscire il riduttore al di sotto della coperta.
2) per disaccoppiare l’asse dal riduttore sono dovuto ricorrere ad un torniere che con una pressa idraulica e’ riuscito a estrarre l’asse che ossidato si era bloccato nell’ invertitore.
3) sotto il gruppo barbotin frizione il paraolio e il cuscinetto, entrambi ossidati pesantemente.
Il salpancore ha circa 15 anni, quindi per una manutenzione senza sorprese consiglio di smontare interamente il salpancore ogni tot anni, ad evitare quello che mi e’ successo.
A questo punto devo ricomprare tutto il salpancora nuovo, pur avendo ilgruppo riduttore ed il motore perfettamente funzionante e comunque da me revisionato interamente (che infatti e’ invendita ne mercatino accessori).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2019 19:55 da lupastro.)
12-10-2019 19:54
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 141 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 254 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.806 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.147 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.208 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 620 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.546 26-08-2023 11:22
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.326 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 691 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 847 11-03-2023 10:32
