Cursore rotaia del tangone
Capitan Achab Offline
Registrato: May 2015 Online
Vi sottopongo un problema che mi si è presentato in seguito alle violente buriane invernali di quest’anno.
Sono armatore da sempre di un Comet 333, che cerco di mantenere nelle migliori condizioni. Recentemente ho scoperto di aver perso inspiegabilmente l’intero cursore della rotaia del tangone, con la stessa integra e completa degli arresti di fine corsa visibili nella foto.
L’albero è stato costruito dalla Nemo che non ha più i pezzi di ricambio dell'epoca.
La rotaia ha una forma a C. Allego alcune foto della rotaia ed alcuni schizzi che indicano le misure della stessa ed una rappresentazione, eseguita a memoria, del cursore. Soluzione ottimale sarebbe trovare un ricambio originale, ma non credo sia facile; avete suggerimenti?
Mi scuso per la qualità dei disegni!
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Cursore rotaia del tangone
In edilizia le misure si danno in centimetri.
In meccanica in millimetri.
Senti qualunque costruttore o commerciante di attrezzature per il ponte.
Ma hai il tangone con la campana?
Quello che non capisco è la presenza di quello snodo, li basta un'anello in orizzontale.
Se vuoi tutto simile all'originale, conviene rivolgerti a qualche ditta meccanica, meglio ad un appassionato di meccanica.
27-06-2019 09:59
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Se non c'è la campana e hai il tangone col bilancino, patta d'oca, ti conviene buttar via la rotaia e mettere due anelli fissi sull'albero uno più su l'altro un pò più in basso, come fanno i navigatori oceanici, molto più resistenti del cursore sulla rotaia.-
27-06-2019 10:54
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Bullo che chiama i golfari "anelli"???Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2019 22:45 da ibanez.)
04-07-2019 22:41
bullo Online
Devo farmi capire. Il capitano della balena bianca non ha più risposto non si sa com'è l'attacco del tangone.
Che la balena se lo sia mangiato?
05-07-2019 08:18
ibanez Offline
79
05-07-2019 08:54
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Come Mastro Geppetto e suo figlio sono stato risputato dal cetaceo albino. Comunque in un negozio ho trovato un carrello originale nemo di cui allego le foto. Purtroppo 30 anni fa la Nemo ne produceva due modelli di dimensioni diverse. Quello che ho perso era il più grande. Cercherò qualcuno che ne posso costruire uno di dimensioni adatte oppure toglierò la rotaia e monterò due attacchi ad anelli tipo ronstan. Grazie per le risposte. ....Però se qualcuno ne avesse uno originale da vendere....[/align]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
08-07-2019 18:26
zankipal Offline
Mi sembra di ricordare che ci andavano anche i carrello tngone della Pfifer, quello con l'anello di alluminio
10-07-2019 16:26
zankipal Offline
Pfeiffer Marine
10-07-2019 16:31
Grazie, ma sembra che si siano convertiti anche loro alla rotaia a T
17-07-2019 19:51
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
(27-06-2019 10:54)bullo Ha scritto:  Se non c'è la campana e hai il tangone col bilancino, patta d'oca, ti conviene buttar via la rotaia e mettere due anelli fissi sull'albero uno più su l'altro un pò più in basso, come fanno i navigatori oceanici, molto più resistenti del cursore sulla rotaia.-
Ciao Ragazzi mi attacco a questa discussussione per un dubbio, dovendo mettere 2 golfari "anelli chiamati così anche dal rigger :-) " sull'albero per l'attacco dello spi a che distanza dal segno di stazza o se facciamo i raffinati dall'altezza della trozza del boma, naturalmente, li devo mettere
grazie Heart
29-09-2019 16:24
bullo Online
Alfredo difficile dirlo senza vedere dove hai l'attacco del boma.
A occhio,
A occhio, uno in basso per poco vento, appoggiando il tangone sul pulpito che faccia una quindicina di gradi verso l'alto al piano di coperta e dove va a finire sull'albero.L'altro più in alto se sapessimo che barca hai da 7/ 10/ 15/ 20 m dacci la I la P la J la E.-
29-09-2019 20:28
AlfredoC Offline
Hai ragione (Luca? scusa ma con gli anni mi rinco sempre di più) la barca è un one off con armo a 7/8 volanti ecc.. di 35 piedi, la j è di 3.65 mt.
io pensavo di metterli come sulla foto, uno a 10 cm circa dalla trozza e l'altro a 40/50
Smiley64Smiley64Smiley2
  Briglie del tangone CkDre 12 567 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.908 13-04-2024 14:23
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 721 13-10-2023 11:47
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.039 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.731 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.496 29-10-2022 10:06
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.637 03-07-2022 23:36
  regolazione tangone BornFree 27 5.545 08-06-2022 07:56
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 7.234 24-02-2022 11:22
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.398 17-12-2021 15:48
