cuffia volvopenta procedura per tontoloni?
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
amici, tra poco avro' il primo varo dopo la carena e non avendo le istruzioni,non so cosa fare con la cuffia..ho solo capito che va premuta(non so se da in acqua o da invaso) prima del varo e non ho idea di dove lubrificare col grasso blu.In rete non trovo le istruzioni volvopenta..
se c'è un'angelo che mi spiega bene la procedura...100
01-07-2019 13:31
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: cuffia volvopenta procedura per tontoloni?
(01-07-2019 13:31)gaspa13 Ha scritto:  amici, tra poco avro' il primo varo dopo la carena e non avendo le istruzioni,non so cosa fare con la cuffia..ho solo capito che va premuta(non so se da in acqua o da invaso) prima del varo e non ho idea di dove lubrificare col grasso blu.In rete non trovo le istruzioni volvopenta..
@gaspaaaaaaaaaaaaaaaa
Va premuta DOPO il varo, con barca in acqua, prima di mettere in moto.
Stringi con due dita sui lati, esce l'aria e qualche goccia dell'acqua che la riempie.
Occhio col grasso, se lo infili con maniere inadeguate fai fuori le alette di tenuta della cuffia. Anche su consiglio del meccanico non lubrifico un bel nulla, la cuffia ha 6 anni e va benissimo. PS la mia è raffreddata ad aqua, anche questo aiuta.
01-07-2019 14:20
emisan Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Quoto Luciano. Una volta in acqua premia finiva che il passa dell'aria che esce finisce ed entra un filino di acqua (poche gocce) lascia stare la lubrificazione. Si raffredda e lubrifica da sola con l'acqua. È buona norma, darle una strizzata ogni tanto anche dopo il varo perché specie con mare formato e asse tanto a poppa può entrare aria e rimanerci intrappolata.
01-07-2019 14:41
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(01-07-2019 14:41)emisan Ha scritto:  Quoto Luciano. Una volta in acqua premia finiva che il passa dell'aria che esce finisce ed entra un filino di acqua (poche gocce) lascia stare la lubrificazione. Si raffredda e lubrifica da sola con l'acqua. È buona norma, darle una strizzata ogni tanto anche dopo il varo perché specie con mare formato e asse tanto a poppa può entrare aria e rimanerci intrappolata.
A parte il grassetto ho capito tutto 898989
01-07-2019 20:31
JARIFE Offline
Per lubrificarla prendi una siringa di quelle sanitarie, al posto dell'ago metti un pezzetto di cannuccia da bibita,bastano alcuni cm ,usando le forbici meglio se arrotondi gli spigoli che la cannuccia schiacciata va a formare.
Metti nella siringa un po' di grasso nautico blu, infila la cannuccia delicatamente dentro la cuffia entrando tra cuffia ed asse per circa 2 cm e inietta 1-2cc di grasso e poi fai girare un po' l'asse per spalmare il grasso entrato.
Una volta varata la barca prendi la cuffia e la tiri verso l'altro, sentirai l'aria uscire e quando arriverà lo zampillo d'acqua sarai a posto.
Più difficile a dirsi che a farsi Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2019 21:18 da JARIFE.)
01-07-2019 21:16
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.925 16-05-2024 12:25
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.296 13-12-2023 22:24
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 38.901 08-02-2023 00:14
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.634 28-12-2022 23:27
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 808 20-07-2022 15:47
  Problemi con Invertitore Hurth HBW 150...[+sito con procedura revisione] ghega 24 4.438 19-10-2021 08:23
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.668 23-09-2021 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 16.190 27-07-2021 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 2.328 09-07-2021 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 1.361 22-06-2021 00:03
