Luce 360 testa d'albero
Sevenis Offline
Registrato: May 2022 Online
Buon pomeriggio a tutti,
conoscete per caso qualche alternativa alla luce in testa d'albero per restare in rada la sera?
Vorrei evitare di dover abbattere l'albero perché mi è stato detto che poi è complicato calibrarlo.
P.s. ho uno sheriff 600
26-06-2023 15:53
rob Offline
RE: Luce 360 testa d'albero
Puoi appenderne una più in basso, volendo con un cavetto+accendisigari sottocoperta.
Conforme al RIPAM, vedi (tanti) altri fili.
26-06-2023 16:10
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Io ho preso una Navisafe 360 che applico sul bimini con la calamita in dotazione; con le pile ci fai tranquillamente 4 nottate.
Altrimenti qualsiasi lampada da campeggio, anche led ricaricabile, che si può issare su una crocetta o comunque appendere in modo che sia ben visibile (anche Decathlon ha qualcosa); ovviamente non sono omologate ed andrebbe ripristinata la TA
26-06-2023 18:25
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Per barche fino a 7 mt (max. 7 nodi) non importa omologazione (quanto e' lo Sheriff ?!?)
26-06-2023 22:05
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
600 sta per 6 metri.
Sia disalberare che poi rimettere in sede e centrare l'albero dello Sheriff è abbastanza semplice.
Al limite se non vuoi impazzire ti prendi tutti i riferimenti prima di togliere l'albero.
27-06-2023 07:47
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Lampada da tempesta funziona con petrolio, stoppino tagli un pezzetto ogni volta che l'accendi altrimenti fa il fumo nero e non si vede più. Funziona sempre anche a 90° con 50 nodi.
Un litro di petrolio ti dura più di 20 giorni, notti.
Roba vecchia da vecchi, quando in crociera c'erano barche da 7/8 m. e un 9 m. era un barcone, per navigare c'erano le carte nautiche, l'elenco dei fari e fanali, la bussola, qualcuno aveva anche il solcometro a barchetta.-
27-06-2023 08:28
... Offline
(27-06-2023 08:28)bullo Ha scritto:  Lampada da tempesta funziona con petrolio, stoppino tagli un pezzetto ogni volta che l'accendi altrimenti fa il fumo nero e non si vede più. Funziona sempre anche a 90° con 50 nodi.
Perche' ... e' cambiato qualcosa ?!?
Le carte nautiche ... l'elenco dei fari e dei fanali ... la bussola ...
Ah ... e' vero ... e' cambiato : non si usa più' il solcometro a barchetta !!! (ma forse @bullo ... Grande !!!)
Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2023 08:38 da ....)
27-06-2023 08:37
essebibi Online
Registrato: Aug 2020 Online
...adesso i 7 metri sono la barchetta del solcometro Smiley36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2023 16:41 da essebibi.)
27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.514 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.340 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.532 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 962 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.791 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.263 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 924 04-11-2020 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.089 16-08-2020 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 1.536 12-05-2020 17:44
  Luce di fonda a pile? eulero 38 7.353 24-09-2019 15:28
