fanale in testa albero
Vait Offline
Registrato: Oct 2016 Online
qualcuno ha sostituito un fanale in testa d'albero come il mio di cui allego foto? vorrei sapere come sono fissate le parti fra di loro e nella vaschetta in foto.allego la foto della parte terminale del fanale che è rimasto in testa albero. inoltre non capisco a cosa serve quella particolare attrezzatura in metallo che ho trovato in testa albero montata da qualQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .cuno in passato che doveva avere una funzione specifica. grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2020 19:59 da Vait.)
15-08-2020 19:54
Vait Offline
RE: fanale in testa albero
preciso che la base grigia del fanale è rimasta attaccata su in testa albero. Si è staccata solo la parte superiore. non riesco ad allegare foto scusate. grazie
15-08-2020 20:37
andream Offline
Ciao,
hai verificato che non sia ancorata con un dado da sotto? Scusa, è banale ma se non è stata saldata avrà un fissaggio meccanico.
La seconda piastra è posticcia, sembrerebbe essere stata messa per sistemarci quel fermo (forse anche per mettere in piano); il fermo poi dovrebbe esser servito per assicurarci qualche antenna o altro terminale.
16-08-2020 08:34
Vait Offline
grazie. tornerò in testa albero per vedere meglio. per la seconda domanda anche io ho pensato che servisse per qualche terminale ma cercavo di capire per cosa esattamente. grazie comunque
16-08-2020 20:41
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 973 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.458 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.283 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.468 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 915 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.736 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.072 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 914 04-11-2020 23:50
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 1.507 12-05-2020 17:44
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 1.872 22-05-2018 12:03
