Progettino per vedere barca all'ormeggio
kavokcinque Offline
Messaggio: #81
RE: Progettino per vedere barca all'ormeggio
(25-12-2018 23:14)enri996 Ha scritto:  Comprato due videocamere da esterno (una la metto all’interno) con rilevamento movimento, microfono e infrarossi, base da collegare via wifi, marca Blink costo sui 280 euro. Comprato una scheda Iliad da 50 GB mese, riutilizzato un iPhone 5s dismesso da usare come hot spot.
Fatto qualche prova a casa e sembrano funzionare , in caso di rilevamento movimento registrano un video su cloud , viene mandato un avviso è lo si può vedere , così come accedere da remoto le videocamere e vedere cosa succede.
La barca mi arriva verso fine febbraio quindi sto facendo pratica. Mi rimane ancora da trovare soluzione definitiva per pannello solare in modo da mettere base videocamere e iPhone sempre sotto carica.
Davvero per il pannello il cantiere non riesce a farti l'installazione?
26-12-2018 01:10
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #82
Il cantiere mi ha girato al montatore dell’elettronica ma lui non si occupa di pannelli. Volevo farmi mettere un tubo da elettricista in cui poi passare i fili, quindi la predisposizione e non l’impianto finito.
Però adesso dovrebbero aver già chiuso la barca quindi che lo facciano loro o io dopo non cambia nulla, anzi loro mi chiederebbero sicuramente il doppio.
Ci ho pensato tardi, ma credo che anche farlo a barca finita non dovrebbe essere un problema.
26-12-2018 12:41
colo Offline
Messaggio: #83
buongiorno
scusa enri996 ma poi ha funzionato il sensore di movimento?
in passato ho provato ad installare ma era sempre attivo quando c'era un pò di vento e la barca si muoveva e ho rinunciato.
25-04-2019 12:39
colo Offline
Messaggio: #84
scusate ancora, ma nel forum qualcuno ha sviscerato il problema privacy (riprese di aree non private) e telecamere esterne alla barca?
Mi sembra che il sistema sanzionatorio applicabile vacciua veramente male in caso di immagini esterne
25-04-2019 12:42
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #85
(25-04-2019 12:42)colo Ha scritto:  scusate ancora, ma nel forum qualcuno ha sviscerato il problema privacy (riprese di aree non private) e telecamere esterne alla barca?
Vado a memoria delle normativa.
Il pontile d'ormeggio è, quasi sempre, un'area privata e come tale si possono installare telecamere interne puntate al pontile o alla barca non puntate verso luoghi esterni e quindi pubblici.
Per non incorrere in sanzioni eventuali registrazioni devono essere ricoperte o cancellate entro 48 ore. Per tempi superiori alle 48 ore serve autorizzazione del Garante.
L'accesso ai dati deve essere esclusivamente permesso al titolare dell'impianto.
I dati registrati con possono essere utilizzati per altri fini se non la sicurezza
Il sistema di telecamere deve essere adeguatamente segnalato.
02-05-2019 14:23
enri996 Offline
Messaggio: #86
(25-04-2019 12:39)colo Ha scritto:  buongiorno
funzionicchia. Nel senso che funziona ma faccio fatica ad escludere per bene le aree relative al pontile, nulla di grave in realtà, basterebbe che puntassi la telecamera ancora più in basso e risolverei, però magari continuano a lavorarci e migliorano
oggi per es. sono arrivati solo 6 video e dubito che siano passate solo sei persone in tutta la giornata (anzi tre considerando che vanno e vengono)
quando la barca si muove molto lo disattivo (quello esterno, quello interno rimane attivo)
adesso ho staccato la corrente che lasciavo attaccato in banchina e collegato con dei morsetti (6 euro) direttamente alle batterie, modem e modulo di sincronizzazione sono messi nel comparto batterie e li tolgo quando arrivo per non farli muovere durante la navigazione. le batterie della barca sono passate dal 100% al 97% in ca 10 giorni , quindi direi che non consuma, le batterie (pile AAA) nelle videocamere sono ancora in test, per adesso sono circa due mesi che sono accese
tutto sommato soddisfatto per la spesa, la resa e di non aver dovuto fare neanche un buco o allacciamento particolare. poi rifletterò su qualche cosa di più professionale, eventualmente
02-05-2019 18:29
  Dragonfly 7, vedere la rotta? Sasuke 3 1.299 02-06-2020 21:12
  Come faccio a vedere il Sito AdV dal mio nuovo Tablet? garbino13 9 2.212 18-01-2016 10:10
  Progettino Pannelli Solari dbk 14 8.325 29-11-2013 15:59
  HELP IMPIANTO ELETTRICO (progettino) marino 2 2.014 06-04-2012 05:25
  Vedere la TV con antenna VHF? ulixe 42 9.898 20-12-2010 18:11
  Segnalatore di ormeggio alla fonda kitegorico 36 9.286 05-07-2010 21:34
