HELP IMPIANTO ELETTRICO (progettino)
marino Offline
Raga so che l'argomento è stato gia trattato, ma vorrei entrare nello specifico.
Sto rifacendo un impianto su un 53 piedi. Vorrei uno schema elettrico che preveda i seguenti parametri:
impianto costituito da 4 batterie 150a 12v uso 24v e 2 100a 12v uso 24 v per motore
il motore e' dotato di doppio alternatore di potenza da circa 100 a/h
devo alimentare anche un bow trust oltre il salpancora da 2000w
e devo alimentare anche qualche strumento a 12 v e la ssb, logicamente oltre tutte le comuni utenze.
quindi vorrei capire come ripartire le batterie in carica l'amperaggio del caricabatterie o se il caso di metterne 2 a 24v
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2012 04:58 da marino.)
02-04-2012 14:08
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Non so quali potrebbero essere le esigenze di un 53, ma sulla base delle esperienze sulla mia proporrei:
2 impianti separati: 220 V alternata e 12-24V (impianto tradizionale)
Ognuno col suo parco batterie indipendente, ognuno col suo caricabatterie e alternatore ed evetnualmente i pannelli per aiutare il 220 che in navigazione funziona con l' inverter.
Il 220 dovrebbe sopportare i carichi piu' alti delle utenze di cabina sgravando l' impianto tradizionale da carichi aggiunti.
In banchina ricarichi il tutto con 2 ingressi.
Che ne dici ?
A.
04-04-2012 14:04
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Leggendo il manuale di Zerbinati potresti avere spunti interessanti per il lavoro che devi eseguire
06-04-2012 05:25
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 294 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.113 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 368 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 327 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 787 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.513 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 436 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.006 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.162 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 977 07-12-2023 13:34
