Paterazzo in tessile
micio africano Offline
(01-03-2018 16:04)marcofailla Ha scritto:  solo pur parler..
ma 13 mm o più non cominciano a essere un po' tantino dal punto di vista della resistenza aerodinamica?
derive veloci, catamarani in particolare ma anche barche da coppa America hanno usato tondino alare o ellittico per ridurre l'attrito
chissà come si rapportano il vantaggio di peso con l'incremento di resistenza aerodinamica...
certo, si potrebbe accrocchiare due cavi di sezione minore ma tenuti insieme uno davanti all'altro per diminuire di tanto l'attrito... un mega loop di dyneema :-)
Ciao Marco, tutto si può fare ma qui mi pare fanta-vela!. Un abbraccio
02-03-2018 19:29
rob Online
RE: Paterazzo in tessile
(02-03-2018 19:29)micio africano Ha scritto:  Ciao Marco, tutto si può fare ma qui mi pare fanta-vela!. Un abbraccio
una volta c'era il sartiame lenticolare, idea buona ma realizzata relativamente male Smiley53
02-03-2018 21:46
ZK Offline
(02-03-2018 19:25)micio africano Ha scritto:  Quindi su che diametro andresti con dsk99? Io propendo per i 9-10mm, come consiglia zankipal, ad allungamento ci siamo?
il paterazzo e' una regolazione, non ci sono crocette, non ci sono angoli critici da rispettare, dire dsk99 di suo dice poco, il modo di costruirle le cima modifica in modo rilevante sia la resistenza a trazione che l' allungamento.
se gradisci una valutazione a occhiometro si, direi che un 10 di buona marca.. ci sta.
02-03-2018 22:28
sailor13 Offline
(02-03-2018 22:28)ZK Ha scritto:  il paterazzo e' una regolazione, non ci sono crocette, non ci sono angoli critici da rispettare, dire dsk99 di suo dice poco, il modo di costruirle le cima modifica in modo rilevante sia la resistenza a trazione che l' allungamento.
Se ci hanno messo un tondino da 8,4 mm non mi sembra soltanto per regolazione, l'albero è un 9/10 con crocette solo leggermente acquartierate, non ci andrei "tanto per il sottile"...
Se poi la paura è quella di avere problemi di Windage, basta andare verso fibre e costruzioni più sofisticate ed il diametro diminuisce, ma anche i soldinel portafoglio.
La vela oltre che un opinione è anche un compromesso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2018 17:52 da sailor13.)
04-03-2018 17:50
zankipal Offline
Dal punto di vista strutturale, quello che conta e il carico di rottura, l'allungamento dice poco, invece per la regolazione, l'allungamento è importante ma dopo un pò si stabilizza parecchio, anche se non sarà mai rigido come il tondino
fare uno strallo con del 12mm vuol dire che nelle piombe è 24.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2018 20:08 da zankipal.)
04-03-2018 20:08
Eccolo qua, una figata![Immagine: f7b1af1f638a653d85da7c86ad8da546.jpg][Immagine: 3eb15c02161ba08eb8578cdf0a6110fd.jpg][Immagine: 2e05c1ff0c833cea01835543733ba4f4.jpg]
15-03-2018 14:51
[Immagine: 426a24e9de63020944abf5eec37e2037.jpg]
15-03-2018 15:02
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
bellino
sembra un serpentone nero
16-03-2018 22:51
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.596 07-05-2024 07:05
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.429 17-04-2024 08:56
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.521 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.379 20-07-2023 17:28
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.272 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.388 10-06-2023 10:26
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.241 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.781 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.232 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.180 09-05-2022 21:54
