ST60 GRAPHIC problema
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ho aggiunto un raymarine st60 graphic alla serie di st60 gia presenti (wind, tridata e autopilot), ma presenta due inconvenienti il primo, cosa per il quale l'ho comprato é che nella sezione WIND non mi fa vedere la pagina "ground wind", la salta proprio, (mostrerebbe la direzione del vento in gradi), secondo mi indica la direzione del vento relativa alla barca al contrario ovvero port anziche straboard di conseguenza anche i punti cardinali li inverte ovvero se ho vento da ovest mi dice da est....ben inteso che il st60 wind nostra la direzione correttamente idem il pilota st4000 mostra i gradi bussola perfettamente.... quindi tutti i dati seatalk sono giusti....
help
16-12-2017 18:58
masa66 Offline
Allora trovata risposta al primo quesito...non calcola il ground wind perche ancora non l'ho collegato all'uscita nmea del gps per prendere il dato ground speed....
16-12-2017 20:13
  problema anemometro sebastiano baschieri 310 528.232 ieri 14:26
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.900 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.924 28-05-2024 23:16
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 173 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 767 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 290 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 531 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 824 03-02-2024 19:05
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 723 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.336 25-11-2023 19:57
