Boiler
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Boiler
Interessante
La temperatura direi che è piu che suff per ottime doccie....
ma come si puo'0 fare "tecnicamente" a deviare sul boiler ?
BlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
21-12-2016 15:42
RE: Boiler
(21-12-2016 15:42)LOKA Ha scritto:  Interessante
è molto semplice ma dovresti fare una foto sullo scarico.
basta deviare il tubetto che ece dalla testata e va nel raiser e riportarlo lì.
niente in tutto con un poco di manualità e un pezzo di tubo di rame.
21-12-2016 17:08
LOKA Offline
RE: Boiler
grazie guardo, rimane il dubbio di far girare acqua di mare nel boiler....
FORSE...sono propenso a Boiler da 50 euro + generatore nel caso voglio farmi la doccia in rada....
21-12-2016 17:13
RE: Boiler
senti ,maaa te in mare quando ci vai?in estate suppongo.
io ho il boiler ma lo uso solo in maggio poi,non se ne parla più...
non ne parlaimo poi in agosto!
ciò per dire:è proprio indispensabile?91
21-12-2016 18:43
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
RE: Boiler
Nel boiler non circola acqua salata per lo scambio di calore ma il liquido refrigerante del motore quindi fate attenzione a fare deviazioni strane che potrebbero variare il livello del liquido stesso
21-12-2016 19:52
LOKA Offline
RE: Boiler
io ho la fortuna di andare in mare 365 giorni all anno...
barca a 10 min da casa e 5 dall ufficio
sera , week end ,post aperito pesante.....sono sempre li !
ho in cambio per l ufficio, cravatta, e prosecco....
quiandi per me si tratta di una seconda casa e spesso esco a pescare di notte poi torno e dormo in barca.....quiandi il riscaldamento e il boiler mi servono per viverela....ho speso il doppio di refitting che per comprarla.....ho fatto i conti oggi....ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
21-12-2016 22:02
LOKA Offline
RE: Boiler
(21-12-2016 19:52)kovalsky Ha scritto:  Nel boiler non circola acqua salata per lo scambio di calore ma il liquido refrigerante del motore quindi fate attenzione a fare deviazioni strane che potrebbero variare il livello del liquido stesso
concordo....faccio tutto separato.....ciaoooo
21-12-2016 22:03
RE: Boiler
il tuo non ha lo scambiatore.
21-12-2016 22:54
edanade Online
RE: Boiler
Veramente di solito si usano le connessioni che sono sul termostato ma in mancanza di queste, dipende dal motore, si puo' usare il tubo che va al riser a patto che il circuito del boiler non crei strozzature...
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 846 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.010 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.180 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 775 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.002 07-10-2023 06:33
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.145 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.195 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.338 22-11-2022 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 742 18-07-2022 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.041 10-01-2022 23:39
