Anodo sacrificale ZINCO
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Nel motore Volvopenta D2 40F dove sono posizionati gli zinchi?
La nuova trasmissione Sdriver è isolata dalla massa motore gli zinchi sul piede e sull'elica non hanno collegamento con la messa del motore.?
Io non ho trovato nessuno zinco sul motore?
Sulla mia barca non c'è la piastra di massa potrebbe essere la causa della corrosione che ho avuto nello scambiatore di calore?
Mettere uno zinco nello scambiatore bi calore nel liquidi refrigerante blu funzionerebbe?
02-06-2019 18:14
kavokcinque Offline
RE: Anodo sacrificale ZINCO
No. La corrosione (hai scambiatore in alluminio e raiser di scarico in ghisa?) si verifica anche sui Volvo d2 55 che hanno accoppiata alluminio con ghisa. La soluzione:far saldare alluminio e far ricreare da una officina di rettifiche il piano in alluminio, montare un raiser Inox interponendo tra i due una piastrina sacrificale in alluminio da cambiare ogni 2/3 anni. La Sermar ha fatto questi pezzi per alcuni adv.
02-06-2019 18:57
br1 Offline
(02-06-2019 18:57)kavokcinque Ha scritto:  No. La corrosione (hai scambiatore in alluminio e raiser di scarico in ghisa?) si verifica anche sui Volvo d2 55 che hanno accoppiata alluminio con ghisa. La soluzione:far saldare alluminio e far ricreare da una officina di rettifiche il piano in alluminio, montare un raiser Inox interponendo tra i due una piastrina sacrificale in alluminio da cambiare ogni 2/3 anni. La Sermar ha fatto questi pezzi per alcuni adv.
Si questo è stato già fatto attendo l'arrivo del raiser in inox dalla Sermar per rimontsre il tutto.
Chiedevo come abbassare il rischio di una nuova corrosione.
La volvopenta per me ha perso molto della sua immagine è la seconda problematica che mi crea.
Quando ho cambiato il motore ho notato che il cambio d'olio non corrispondeva alle quantità indicate sul libretto di istruzioni ho fatto una richiesta ufficiale di certificazione sul n.di ore motore per il cambio di olio visto che la quantita era di 4,5 litri e no 7 come indicato. ho avuto vari contatti con il venditore e anche da un ufficioSvedese ma nessuna risposta ufficiale.
Scusatemi sono in....atisimo.
02-06-2019 20:06
kavokcinque Offline
Con la piastrina.
02-06-2019 20:22
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Per il dubbio riguardante l’olio puoi provare a chiamare la Ing.Ruggero Vio a Marghera: a memoria era l’importatore storico di Volvopenta e dei motori di questa casa forse ne sanno più che ogni altro.
02-06-2019 21:22
br1 Offline
(02-06-2019 21:22)nape Ha scritto:  Per il dubbio riguardante l’olio puoi provare a chiamare la Ing.Ruggero Vio a Marghera: a memoria era l’importatore storico di Volvopenta e dei motori di questa casa forse ne sanno più che ogni altro.
Non potevano ammettere l'errore . Come ho già detto fu aperta una richiesta ufficiale di chiarimento e ho ricevuto chiamate da dirigenti volvopenta anche dalla Svezia.
Ora nei nuovi libretti di istruzioni i 7 litri sono stati ridotti.
02-06-2019 23:37
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.071 31-01-2024 12:31
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.081 30-11-2023 13:35
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.772 24-03-2023 16:11
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 758 17-01-2023 08:43
  Zinco libero su asse elica....Mah!! Nanni64 40 6.054 09-08-2022 18:47
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 1.373 05-01-2022 17:25
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 1.013 31-08-2021 00:40
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 6.783 21-07-2021 22:29
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.698 22-04-2021 09:27
  Anodo 'volante' Observer 21 8.837 21-01-2021 23:38
