Filtro gasolio yanmar 4jh2te
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Salve vorrei sostituire filtro e prefiltro gasolio sul mio yanmar 4jh2te qualche indicazione procedurale o totorial da consigliarmi grazie
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
30-07-2016 23:00
Beppe222 Offline
RE: Filtro gasolio yanmar 4jh2te
(30-07-2016 23:00)gimbo69 Ha scritto:  qualche indicazione procedurale
I filtri si tolgono svitandoli (giro in senso antiorario) tramite appositae chiave, e si rimettono avvitandoli (giro in senso orario) e stringendo a mano.
Mettere olio motore (un velo) sulla guarnizione di tenuta prima di reinstallare.
Questo, a meno che non si tratti di filtri a cartuccia, nel qual caso occorre vedere di che tipo di supporto ha.
Citazione: o totorial da consigliarmi grazie
Per cambiare un filtro?
La tua domanda mi fa presumere che non hai mai sostituito un filtro.
Non è assolutamente difficile, ma se così fosse, e se non ti senti sicuro, magari la prima volta fatti assistere da un amico o da un vicino di banchina.
31-07-2016 10:47
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.169 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 144 31-05-2024 14:51
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.660 31-05-2024 14:15
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.645 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.253 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.630 14-05-2024 10:29
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 640 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 409 25-04-2024 17:34
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 592 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
