terminale parafil
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
terminale parafil
Ciao,
devo sostituire un terminale parafil .
è forse una cosa forse banale ma non posso sbagliare quindi chiedo aiuto.
ho comprato il terminale nuovo di cui vi allego la foto..
è evidente che il cavo si infila nel tubo e il proiettile strozza il cavo contro il tubo.
il pin però sembra corto e la spinta della base avvitabile non mi sembra che sia sufficiente a strozzare il cavo.....
cosa mi sono perso?
qualcuno ha mai usato nel mondo reale questi terminali e mi può aiutare?
grazie
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: terminale parafil
Su youtube trovi tutto
13-01-2017 08:47
Andrea Bucchini Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao, li ho appena sostituiti anche io. In effetti ero piuttosto scettico anche io sulla tenuta.
Il trucco è spelare in abbondanza il cavo dal rivestimento in plastica e la tenuta è garantita, il ciuffo delle fibre deve essere un po' più lungo del pin conico.
Al limite, se proprio hai dei dubbi, aggiungi un piccolo spessore alla base avvitabile, bastano 5 mm e puoi usare anche la risulta della speratura.
Spero di essere stata abbastanza chiaro.
13-01-2017 18:31
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
si infilano i fili intorno al proiettile un po' più lunghi e poi si piegano sulla testa del proiettile in modo che il cappuccio li schiacci una volta avvitato stretto
13-01-2017 20:55
14-01-2017 19:54
Scusate, non so cosa è successo... devo aver fatto casino e mi è ripartito le stesso messaggio gia inviato e non riesco a cancellarlo.
Ignoratelo!
14-01-2017 20:00
  Terminale bottazzo germig 3 230 16-05-2024 14:37
  Rottura terminale sartie oceanis 411 trenuvole 6 2.697 24-05-2017 18:16
  Cucire terminale cima 8 legnoli spillo900 4 3.029 25-10-2016 07:39
Question Terminale cavetto acciaio cesaref 11 4.411 18-11-2015 00:41
  Rottura terminale crocetta selden,Help.. toniocask 1 2.911 13-03-2012 00:35
  pressare terminale draglie Juan 17 7.596 03-02-2011 05:15
  terminale trasto randa Matteone 2 1.623 06-03-2010 02:58
