regolare winch self tailing.
sailor13 Offline
Messaggio: #21
ormai vi rispondete da soli!Cool
05-12-2013 01:40
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #22
brutto segno. la differenza fa la qualita'.
05-12-2013 02:12
sailor13 Offline
Messaggio: #23
Hai misurato la scotta? Se il diametro è corretto, c'è un ltimo tentativo che si può fare.
05-12-2013 21:43
Messaggio: #24
dopodomani. me l'hanno venduta come benvenuti del 10. e' infinitamente piu' morbida di quella che avevo prima da 12. saprotti dire.Wink
05-12-2013 22:20
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #25
Daiiiii, che siamo comununque curiosi! Big Grin
06-12-2013 15:47
sailor13 Offline
Messaggio: #26
e quindi?
11-12-2013 18:58
Messaggio: #27
e quindi purtroppo non sono riuscito ad andare a bordo e misurare.Smile
lo faro' venerdi o domenica che ho regata.
saprovvi dire.
11-12-2013 21:46
sailor13 Offline
Messaggio: #28
urgono rimedi per riuscire a dominare l'ansia e la curiosità fino a luedi prossimo....
12-12-2013 00:16
Messaggio: #29
allora oggi finalmente ho controllato.
la semiganascia superiore del self tailing si solleva e lascia intravedere delle molle che la tengono verso quella inferiore per adattarsi a diametri di scotta piu' grossi della mia. ho provato a ruotare la semiganascia per vedere se si poteva regolare ma niente, rimane sulla sua posizione.
la scotta e' 10 a riposo e 9 sotto carico.
oggi allenanento (visto che la regata e' stata annullata) con vento fino a 15 nodi. con quattro colli sul winch teneva.
che altro posso fare per mantenere i tre colli, sicuramente piu' funzionali in regata?
16-12-2013 02:06
sailor13 Offline
Messaggio: #30
In questo caso devi aumentare la pressione della ganascia del self-tailing. Chiedi a chi ti ha montato i winch se può rinforzarti le molle che spingono la semi-ganascia (adesso sono quattro, vanno messe tutte e otto). In questo modo dovresti risolvere.
16-12-2013 04:00
Messaggio: #31
ma le molle non hanno un fine corsa? spingendo la semiganascia superiore verso il basso piu' di tanto non va giu'. insomma temo che non riesca a strozzare la scotta in tiro.
16-12-2013 04:50
sailor13 Offline
Messaggio: #32
se guardi lo spaccato che ti ha indicato Albert, alla posizione 38597 vedi le molle che spingono in basso la semiganascia del Self-Tailing. Il sistema funziona con 4 molle, ma ne puoi aggiungere altre 4 per avere un self tailing che 'morde' di più.
16-12-2013 22:57
Messaggio: #33
perfetto, grazie, consulto chi me li ha venduti per le altre molle.Cool
16-12-2013 23:29
sailor13 Offline
Messaggio: #34
infatti non capisco perchè non lo hai contattato subito, risparmiavi un sacco di tempo...
17-12-2013 00:00
Messaggio: #35
perché non ero certo che il problema fossero le molle.
poi il tempo è relativo. specie quello compensato.Big Grin
17-12-2013 01:35
sailor13 Offline
Messaggio: #36
RE: regolare winch self tailing.
vedo adesso la tua risposta, mi dispiace contraddirti, il problema non sono le molle, il problema è la cima che è scarsa. Aggiungere delle molle è un piccolo espediente, ma in futuro ti consiglio di prendere cime migliori.
comunque sarebbe interessante ogni tanto anche sapere come sono andate a finire le storie.
11-05-2014 13:12
  drizza randa senza winch? robboflea 5 778 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 536 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 840 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.047 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.564 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 573 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.921 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.336 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.070 13-10-2022 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 2.854 21-09-2022 15:08
