Problema Suzuki 2,5 cv 4 tempi
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti ieri ho acceso il motore del mio tender, tirato aria, benzina un po vecchia ed un po nuova, si è acceso regolarmente ma appena toglievo aria si spegneva...l' ho fatto riscaldare a folle...ma nulla ho dovuto camminare con aria tirata..
Mi date un consiglio e' un problema di minimo da regolare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2013 03:02 da irruenza.)
02-07-2013 01:03
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
hai aperto lo sfiato del tappo benzina??
02-07-2013 01:42
vaimo Offline
Naturalmente si...
02-07-2013 01:43
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
non conosco il piccolo motore,ma credo che abbia il carburatore,ed i sintomi che descrivi sono imputabili al carburatore sporco,con una bella pulizia specie al giglè del massimo tutto tornerà a posto,buon vento Buser
02-07-2013 01:48
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
confermo la probabilita' di avere il carburatore sporco. bisogna smontarlo aprire la vaschetta e pulire i getti.
02-07-2013 20:03
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
ciao.. ho un sei cv e ho avuto lo stesso problema.. nel momento in cui si spegne perde benzina per caso? anche poca... devi verificarlo...
Potrebbe essere un problema di carburatore o qualche cavetto interno tirato male... qui non ho foto ma quando acceleri azioni un piccolo cavetto che puoi stringere aumentando così i giri.. così dovresti evitare lo spegnimento...
03-07-2013 00:43
vaimo Offline
Non mi sembra perda benzina, ma la cosa strana e' anche accelerando con aria tirata si 'affoga' e si spegne...se invece levo aria o abbasso a metà leva aria (non accelerando) si spegne subito...
03-07-2013 01:50
FIL Offline
bv. Ho lo stesso piccolo fuoribordo, ho avuto lo stesso problema dopo un pieno di benzina poco pulita acquistata in Grecia a Paxos.
Pulizia del carburatore ed è tornato come nuovo. Purtroppo il meccanico greco mi ha salassato.
03-07-2013 04:31
vaimo Offline
Purtroppo smontando la vaschetta del carburatore l' o ring di tenuta era praticamente andata, pulito tutto e chiuso alla meglio naturalmente il carb perde benzina e l'oring e' praticamente introvabile...come posso rimediare? Suggerite qualche pasta siliconica..?
Grazie mille bv
09-07-2013 00:05
franco53 Offline
Grazie mille bv
prova con la pasta rossa forse risolvi...
09-07-2013 02:51
lightning5582 Offline
Il mio meccanico me ne ha fatto uno su misura con questo Kit . .
http://it.rs-online.com/web/p/kit-di-gua...g/6961885/
Forse trovi qualcuno che ce l'ha anche dalle tue parti . .
Alessandro
09-07-2013 04:15
vaimo Offline
Smontato il carburatore...pulito getti,vaschetta galleggiante con relativa sostituzione guarnizione,messa benzina nova, regolato il minimo, adesso va meglio ossia accelera con leva aria a metà ma se esagero si affoga.....cos'altro fare?
16-07-2013 03:27
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Una volta riscaldato che succede se chiudi la leva dell'aria? Si spegne? Mantiene il minimo ma muore se accelleri?
16-07-2013 03:48
vaimo Offline
Si spegne, a folle se accelero mantiene, ma con la marcia inserita si affoga e si spegne..
16-07-2013 04:24
vaimo Offline
Problema Suzuki 2,5cv 4t risolto
Volevo aggiornavi...dopo anni di battaglia con il carburatore ho vinto io....non volevo cambiarlo per questioni di principio..così dopo varie pulizie fatte ogni anno e piccoli miglioramenti...quest'anno gli ho fatto bagno in aceto, pulizia con aria compresa e pulizia con spray per corpi farfallati...adesso è perfetto, mantiene il minimo, prende tutti i giri e si accende al primo colpo.... ciao e b.v.
01-07-2017 16:59
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.239 11-04-2024 19:41
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 413 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.092 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 908 23-08-2023 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.135 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 581 19-07-2023 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.763 12-06-2023 12:14
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 681 09-06-2023 17:43
  Problema asse / mancione rebzone 24 10.560 20-12-2022 07:34
  Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo vaimo 17 19.552 09-10-2022 16:56
