Portafusibile Blue Sea Systems per Elica di Prua
Alfredo56 Online
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno a tutti.
ormai annualmente mi si presentano problemi con il portafusibile e il fusibile dell'elica di prua. La barca acquistata nuova presentava un portafusibile Blue Sea Systems che ho maldestramente rotto mentre cambiavo il fusibile (400a) stesso. L'originale è (era)questo
Ho cercato invano di montare l'originale ma non ho trovato rivenditori che ne avessero uno e allora ho acquistato questo che si è letteralmente sciolto dopo due mesi
Oggi un rivenditore mi dice che per la mia elica di prua la max power monta quest'altro portafusibile e non si spiega come mai sulla mia ve ne sia uno diverso...
Non vorrei creare problemi, qualcuno ha esperienze analoghe e se si, come ha risolto? Grazie a tutti
10-06-2013 21:07
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Anch' io ho i fusibili NH a coltello con lama centrale come quelli della foto
L' unico problema e' che quando li cambi sono circa 10 euri ...
La base non so quanto costa.
11-06-2013 03:54
Alfredo56 Online
Ma nel complesso quelli a coltello svolgono lo stesso 'servizio'?
Potrei anche montarli ma la mia perplessità è che magari ne 'soffra' per qualche motivo la barca.
11-06-2013 06:36
Fabino Offline
Puoi tranquillamente montare gli NH2 da 400A tipo am, il loro porta fusibile e' robusto e fa al caso tuo, ne uso spesso sulle barche, devi farti dare anche le 2 calotte laterali nere e quella superiore trasparente. Sono della italweber se ti occorre ti mando i codici di tutto.
Bv
Fabio
11-06-2013 15:16
ucci Offline
Registrato: Feb 2011 Online
e questi? ci sono fusibili anche da 500A od oltre.
Chiedi ad un elettrauto
11-06-2013 15:51
Alfredo56 Online
Citazione:Fabino ha scritto:
Puoi tranquillamente montare gli NH2 da 400A tipo am, il loro porta fusibile e' robusto e fa al caso tuo, ne uso spesso sulle barche, devi farti dare anche le 2 calotte laterali nere e quella superiore trasparente. Sono della italweber se ti occorre ti mando i codici di tutto. Bv Fabio
Grazie Fabino, molto utile. Faccio una prova e li acquisto. Ne ho interpretato bene il codice dovrebbe essere 1592400.
Grazie ancora, BV Alfredo
11-06-2013 15:56
Alfredo56 Online
Grazie Ucci
Alcune volte ho montato un fusibile da 500A (in emergenza). Poi in molti me lo hanno sconsigliato e quindi monto quelli da 400A consigliati dalla max power. Cmq grazie, BV Alfredo
11-06-2013 15:58
ucci Offline
Alfredo, ma che potenza ha l'elica di prua? cioè quanti watt consuma?
di questi fusibili ci sono delle serie speciali con curve di fusione 'particolari' che vengono usate per le vetture start & stop, quindi con capacità di resistere a picchi elevati per pochi secondi.
Un normale fusibile si brucia in pochi secondi se passano almeno 2 volte la potenza nominale.
Dove ci sono di mezzo dei motori secondo me conviene utilizzare i modelli 'Powerval' che hanno la stessa identica forma, ma una curva più consona ai consumi.
11-06-2013 16:37
Alfredo56 Online
No dai pretendi troppo da me. Ho guardato il manuale max power ma non ho trovato granchè. mi dice che la mia elica è una SP100 Modello CT110/125. Potenza kw/hp 8.56/11.5 Non so se è d'aiuto. L'unica cosa sicura è che il fusibile deve essere da 400a
11-06-2013 21:32
Alfredo56 Online
Capisco. Ma anche la tua barca ne fa un uso industriale? La mia consuma almeno 4/5 fusibili a stagione...
e questo anche con il tunnel relativamente pulito.
11-06-2013 21:41
ucci Offline
vai allora con il CAL1 o CAL2.
Certamente non ti farai svenare come con i fusibili industriali.
11-06-2013 23:17
Giada0959 Offline
Non ho l' elica di prua, ma i miei fusibili sono tutti cosi' (quelli principali)
Non mi sono mai saltati per fortuna, ma li ho comprati di riserva.
Forse era meglio non comprarli a Punta Ala in porto ...
12-06-2013 00:21
Alfredo56 Online
Beh si, a Punta Ala ho notato anch'io che sono un pochino cari...
13-06-2013 02:58
Alfredo56 Online
Oggi sono andato in barca per sistemare il portafusibili. Purtroppo non dipendeva da quello. Ne ho montato uno nuovo ma l'elica non funziona. Sento che arriva l'impulso al
meccanismo ma l'elica non gira
13-06-2013 03:06
Alfredo56 Online
13-06-2013 03:07
Alfredo56 Online
Oggi sono andato in barca per sistemare il portafusibili. Purtroppo non dipendeva da quello. Ne ho montato uno nuovo ma l'elica non funziona. Sento che arriva l'impulso al meccanismo ma l'elica non gira
16/6/2013
Scoperto il problema. Non passa corrente nello staccabatteria nero. bypassato. tutto ok
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2013 16:05 da Alfredo56.)
13-06-2013 05:21
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 771 26-02-2024 02:03
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 384 19-11-2023 17:28
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 622 05-07-2023 21:34
  Telecamera di prua 393riccardo 75 9.985 05-07-2023 18:27
  Problema elica di prua pedro55 10 1.332 09-03-2023 14:02
  Autopilota Raymarine inversione prua/poppa atamat 8 1.202 08-11-2022 10:18
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 672 18-08-2022 18:40
Rainbow Comando fai da te Elica di prua Gabriele79 7 1.425 08-04-2022 00:00
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.111 30-01-2022 01:17
  Elica di prua retrattile Max Power kermit 32 11.038 28-08-2021 22:57
