trasmissione sail drive volvo penta quale olio??
bru Offline
Registrato: Sep 2012 Online
il mio 30cv volvo penta con piedino sail drive attualmente ha circa 1500 ore, come da manuale richiede circa 3lt di olio ATF (tipo per cambio automatico)con sostituzione ogni 200 ore circa.
In occasione dell'ultimo invernaggio mi è stato consigliato di sostituire l'olio non con l'ATF ma con olio motore 15/40.
motivo????
'sembrerebbe' che alcuni invertitori di questo tipo abbiano avuto problemi di cedimento delle frizioni, e 'sembrerebbe' anche che il problema non sia al momento risolvibile come da chiacchiere dei riparatori!!!
il disagio 'sarebbe' quantificabile in circa 1500 euro, e ovviamente se il cedimento è improvviso si rimane senza propulsione in m avanti.
quesito:
parliamo di chiacchiere o rischio reale???
chi può fornirmi esperienze in merito???
saluti
08-04-2013 22:33
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Se cerchi nel forum troverai diverse discussioni sull'argomento.
Qui trovi il service bulletin Volvo Penta per quanto riguarda l'olio http://www.marinepartsexpress.com/saildr...change.pdf
Io metto lo stesso olio del motore 15/40.
09-04-2013 00:48
Arcadia Offline
ma sul tuo libretto di manutenzione dovrebbe essere scritto il tipo di olio.
Se hai il piede 120 continua a mettere il tipo di olio specifico, il consiglio che da volvo di utilizzare l'olio motore si riferisce ai piedi 130
09-04-2013 03:55
bru Offline
del chiarimento e degli allegati
....anche se devo verificare quale piede monto, il 120 o 130.
suppongo di trovare il riferimento sulla targhetta dell'invertitore.
è proprio vero che gli amici della vela sono preziosi!!!!
10-04-2013 18:54
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.934 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.020 02-06-2024 18:43
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.677 21-05-2024 14:37
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.963 13-05-2024 12:45
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 570 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 667 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.847 25-04-2024 17:27
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.094 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 648 17-04-2024 08:55
