Whale supersub non si arma, anzi si', ma pero'..
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #21
soul, con la foto ho capito che hai esattamente lo stesso mio problema.. pompa installata, funzionato il primo mese (ottobre), lasciata in barca e a Dicembre non funzionava più..
l'ho fatta togliere per metterne una 'normale' con galleggiante.. ma mi scoccia aver buttato qualche foglio da dieci..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2013 01:49 da 1978marcello.)
29-03-2013 01:44
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #22
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
Citazione:gourmet ha scritto:
novità...???
come è andata a finire...???
facci sapere....
nulla di nuovo, ho mandato una mail all'assistenza in UK ma non m'hanno ancora filato...
guarda queste foto:
come puoi vedere l'unica tenuta e' data da l'oring nero sul corpo delle pompa, e l'oring fa' tenuta (quando reinserisco il pezzo nero, i sento,prima che agganci e si blocchi la resistenza giusta rispetto alle prove che ho fatto senza oring, quindi da quella parte la tenuta c'e'...
nella foto sopra guarda il particolare 'Bleed ball', e' una specie di sfiato da cui dovrebbe fuoriuscire aria prima dell'ingaggio (e infatti quando ingaggiava da li' usciva una gocciolina di acqua), all'interno c'e' una sferetta di acciaio che con la pressione apre o chiude.. (ovviamente pulita e wd40izzata)...
non ci capisco piu' nulla...
a questo punto potrebbe essere tutto, anche la batteria scarica (anche se non lo e' perche' il BM1 segna 65% e il carico della pompa non va' oltre 1 AH/h)
ho avuto un probleam analogo il tubo di scarico era intasato e przialmente ostruito prova a sotituirlo con un o volante dela stessa lunghezza...sul mio vi era un tappo di sporcizia-
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
29-03-2013 22:18
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #23
Prova aggiungere un metro o due di tubo sullo scarico della pompa tenendolo alla stessa altezza della pompa.
L'ideale sarebbe che facessi due tre spirali concentriche dal piano della mandata della pompa(di modo che questo pezzo aggiunto abbia una leggera pendenza verso la pompa)
Questo perchè potrebbe aspirare o esserci un po' d'aria sull'aspirazione che quando arriva alla girante, che comincia a dover vincere la prevalenza della colonna di scarico, la manda in crisi.
Se è così devi guardare molto bene l'aspirazione che non trafili e/o che non formi un collo d'oca anche per part della sezionee.
Buon vento! by Mario
30-03-2013 15:55
SoulSurfer Online
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #24
mi tocco le OO....
ieri e' partita di schianto senza alcuna esitazione,non mi chiedete perche' nemmeno io lo so'.. l'unica cosa che ho fatto e' stata guardarla intensamente e minacciarla di prematura morte..
no scherzo..
per puro caso ho trovato in un gavone la succhiarola della vecchia pompa, per puro piacere statistico, messa ed appurato che non cambiava nulla ho rimesso la sua e magicamente e' andata..
altro mistero della fede..
05-04-2013 19:19
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.143 31-10-2022 11:34
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 501 14-04-2022 10:48
  Pompa whale Compact 50 chiattillo.doc 4 1.136 05-08-2020 18:18
  manutenzione pompa whale MKII giallok 5 1.653 03-12-2017 15:29
  Rubinetto whale Tonyst 2 2.262 15-08-2016 14:49
  pompa a pedale WHALE...perdita acqua franco53 12 9.029 18-12-2014 14:48
  Ancora sulla passerella, di prua però. Zaurac 40 12.970 10-10-2014 20:37
Wink Whale supersub Smart 650 !!! SoulSurfer 8 8.689 08-10-2013 05:06
  Rottura pedale pompa whale mk 3 spaoluzzi 1 1.525 12-08-2013 07:54
  pompa a pedale whale donna marta 7 2.632 12-08-2013 07:31
