pompa a pedale WHALE...perdita acqua
franco53 Offline
ho smontato la pompa a pedale del lavandino perchè perdeva acqua dalla parte sottostante,pensavo a qualche lesione del corpo pompa in plastica ,invece ha la membrana pompa rotta,è una WHALE sicuramente ha l'età della barca (circa 30 anni) vorrei sapere se si vende qualche kit (membrane e guarnizioni varie) ammesso che riuscirò a rimontarla,sono decine e decine i pezzi da assemblare,ma a questo ci penserò dopo,sono anche indeciso se sostituirla con una pompetta elettrica e cosi buonanotte al secchio,anche se questa era comoda e non consumava energia elettrica,si sa quanto è importante in barca a vela risparmiare la batteria,attendo come sempre i vostri preziosi consigli,grazie e bv
ps.-se qualcuno ha qualche spaccato o monografia di questa pompa gli sarei molto grato,purtroppo non ho filmato le varie fasi dello smontaggio e già immagino che saranno dolori la fase di rimontaggio
09-12-2014 22:52
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: pompa a pedale WHALE...perdita acqua
Nel kit di guarnizioni della pompa whale c'e' un foglietto con lo spaccato e le istruzioni di montaggio.
Tienitela.
BV!
09-12-2014 23:45
Nel sito del produttore ci sono dati sulle loro pompe a pedale http://www.whalepumps.com/marine/product...t-operated ad esempio l'esploso di una che potrebbe essere quella di cui parli http://www.whalepumps.com/marine/siteFil...ey_Mk2.pdf .
Comunque se ha 30 anni concordo con chi dice che non vale la pena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2014 23:57 da IanSolo.)
09-12-2014 23:56
Frappettini Offline
monta una pompa tipo questa
http://www.magellanostore.it/dettaglio/P...so-consumo
e ti levi ogni pensiero.
Per il consumo di corrente non ti devi preoccupare: mica devi travasare miglialia di litri al giorno
10-12-2014 16:55
dapnia Offline
La pompa tipo Mk2 vecchio, costa sui 100 Euro e il kit di ricambio membrane e guarnizioni sui 35.
Ho chi può procurare una e l'altro in un paio di settimane.
Per rimontarla ci vogliono un paio d'ore e un po' di pazienza e torna nuova.
Dovrei averne una in giro, avanzata da qualche barca, non è nuova ma credo funzioni, tra un paio di settimane vado là e ci guardo. e ti do un parere sulla fattibilità della revisione da meno non proprio esperta.
Posta una foto, così sappiamo se parliamo della stessa cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2014 17:51 da dapnia.)
10-12-2014 17:50
Ulisse 47 Offline
Ho anche io una barca con questo tipo di pompe. Sostituirla con una elettrica non è una cosa così immediata. Per prima cosa bisogna portare l'alimentazione elettrica dove ora non c'è. Poi, immagino, la cannuccia da cui l'acqua va nel lavello, è priva di rubinetto, perchè con una pompa a pedale non serve. L'acqua esce solo quando pompi. Con l'autoclave invece devi prevedere un rubinetto, e quindi ulteriori complicazioni e spese. Dammi retta, cambia la pompa che si trova in commercio senza difficoltà e costa intorno ai 100 euro.....
11-12-2014 17:47
franco53 Offline
(10-12-2014 16:55)Frappettini Ha scritto:  monta una pompa tipo questa
purtroppo sono un nostalgico e mi diverto un mondo a ripristinare le cose vecchie e farle funzionare di nuovo,quindi cercherò di sistemare la pompa a pedale....bv
11-12-2014 18:54
franco53 Offline
(10-12-2014 17:50)dapnia Ha scritto:  La pompa tipo Mk2 vecchio, costa sui 100 Euro e il kit di ricambio membrane e guarnizioni sui 35.
la pompa è tutta smontata,cercherò di postare una foto appena possibile,quasi sicuramente è la mk2 e il kit guarnizioni dovrebbe essere il AK0502,ho contattato il mio rivenditore abituale e sto aspetttando una risposta,il kit all'estero si trova ma incidono molto le spese di spedizione e allora tanto vale metto la pompa nuova...grazie bv
11-12-2014 18:58
franco53 Offline
(11-12-2014 17:47)Ulisse 47 Ha scritto:  Ho anche io una barca con questo tipo di pompe. Sostituirla con una elettrica non è una cosa così immediata. Per prima cosa bisogna portare l'alimentazione elettrica dove ora non c'è. Poi, immagino, la cannuccia da cui l'acqua va nel lavello, è priva di rubinetto, perchè con una pompa a pedale non serve. L'acqua esce solo quando pompi. Con l'autoclave invece devi prevedere un rubinetto, e quindi ulteriori complicazioni e spese. Dammi retta, cambia la pompa che si trova in commercio senza difficoltà e costa intorno ai 100 euro.....
quoto al 100% e poi non sento la necessità di una pompa elettrica,di quante cose l'uomo moderno potrebbe farne benissimo a meno...bv
11-12-2014 19:01
silver Offline
Registrato: Apr 2008 Online
i pezzi di ricambio della mia pompa Whale li ho acquistati da http://www.seamarknunn.com/
ps la riparazione è un gioco da ragazzi
11-12-2014 19:41
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mah, cambiata qualche anno fà per una fessurazione sul corpo pompa, preso MKII nuova, elencato vari calendari di s...i perchè abbiamo dovuto adattare la sede visto che la nuova è leggermente diversa negli ingombri.... salvo poi vedere il modello vecchio venduto con altro marchio e prezzo sensibilmente inferiore...
il tutto per dire, se la pompa è posta in un posto ristretto, verifica che ci stia senza problemi
12-12-2014 14:57
Giorgio Milano Genova Offline
Registrato: Apr 2012 Online
fotine grazie (non da silver) e poi mi spiegate come si postano
giorgio milano genova
12-12-2014 15:09
franco53 Offline
per gli amici ADV: il kit guarnizioni in Italia non l'ho trovato e comprarlo all'estero il prezzo si raddoppia con le spese di spedizioni,eravamo sui 30-35 euro ho ordinato la pompa nuova anche se di marca diversa per 36,00 euro sul sito http://www.spraystore.it
grazie del contributo e buon vento a tutti.
18-12-2014 14:48
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.512 03-06-2024 22:40
  Perdita valvola Randex windex 23 981 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 262 10-05-2024 17:43
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 556 19-04-2024 12:07
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 683 03-01-2024 22:28
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.710 08-11-2023 12:09
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.092 22-10-2023 10:34
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.451 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 764 30-09-2023 07:51
