Yanmar 2GM20 raccordi pompa acqua
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Un amico ADV, che ha questa pompa acqua su uno Yanmar 2GM20, non trova sulla piazza di Formia-Gaeta i due raccordi portagomma, a 45°, 3/8, neanche io li ho trovati a Fiumicino, non ci sono in nessun catalogo, solo dritti o 90°, come risolvere il problema? Farseli rifare in Inox?
Ma, a guardarli bene, a me sembrano realizzati in maniera casareccia, non è che sono stati fatti tagliando e saldando raccordi dritti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2012 05:12 da Montecelio.)
19-12-2012 03:43
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io ho lo stesso motore, 2GM20F, i raccordi sono dritti,
anche a me questi della foto sembrano modificati, ma non ne capisco il motivo...
la mia pompa è una johnson.
Saluti.
20-12-2012 02:04
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Sono identici ai miei per questo presumo che siano originali. difficilmente esistono in idraulica, o si riesce a mettere quelli diritti, se c'è spazio, o farseli costruire ad hoc.
20-12-2012 02:36
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
quoto in tutto: identici ai miei che ugualmente dovrebbero essere originali...
pure secondo me ci stanno quelli dritti
21-01-2013 22:45
Stekvolley Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ho comprato un mesetto fa una barca conmotore YANMAR 2GM e posso affermare che i raccordi sono come nella foto. Ciao a tutti.
31-03-2013 05:15
franco53 Offline
vai sul sito http://www.fluidsystemitalia.com pagina 33 del catalogo raccorderia e forse trovi qualcosa del genere,ma se c'è spazio io li metterei diritti,anche perchè eliminando tutte le curvature che comunque causano delle resistenze anche se solo infinitesimali come in questo caso,aumenta il rendimento della pompa....BV
31-03-2013 17:24
franco53 Offline
ho visto il catalogo della guidi srl di grignasco (NO) e mi pare hanno raccordi a 45°,a Napoli c'è un rivenditore la GEMI di agnano,puoi chiedere se c'è un rivenditore verso formia-gaeta,ciao bv
09-04-2013 02:40
alek Offline
Registrato: Nov 2011 Online
puoi dare un 'occhiata a questo sito : lasalledesmoteurs@wanadoo.fr
13-04-2013 23:14
Montecelio Offline
Quella è una email!
14-04-2013 03:33
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.183 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 174 31-05-2024 14:51
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 103 28-05-2024 07:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.674 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.271 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.655 14-05-2024 10:29
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.907 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 610 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 292 10-03-2024 15:39
