Boiler 'domestico' dentro o fuori?
Capitan Papino Offline
Salve a tutti,
devo montare il boiler sulla mia barca (gs 34).
Ho valutato l'idea di acquistare un normale boiler elettrico, infatti, sulla vecchia barca avevo un ferroli da 5.5 lt e sarei orientato per la stessa scelta.
Ho scelto il boiler elettrico perchè facendo prevalentemente vita da banchina, con pochi euro hai l'acqua calda in barca. Inoltre una volta andato in temperatura l'acqua rimane calda tutto il giorno (riscontrato sulla vecchia barca).
Se proprio dovessi fare rada ed avere bisogno dell'acqua calda, potrei dotarmi di un inverter da 1000 w e con motore acceso per 1/2 ora riscaldare l'acqua tenendo sotto controllo l'intero sistema, per poi staccare il tutto. Quest'ultima sarebbe comunque un'ipotesi che non si verificherebbe praticamente mai.
Detto ciò mi rimane un dubbio.
Montereste il boiler nel gavone esterno (ci sono un paio di posti dove potrebbe esser messo senza dare noia) con l'inconveniente di dover far passare i tubi dell'acqua calda e fredda per tutta la barca, ma comunque difficilmente ispezionabile; oppure all'interno della barca (magari trovando una sistemazione che non rompe tanto) con conseguente realizzazione di un impianto idraulico molto più semplice?
Avevo valutato i seguenti pro e contro:
Fuori pro:
Acqua calda anche nella doccia esterna
Scarso ingombro del boiler
non surriscaldamento dell'ambiente
Fuori contro:
Impianto idraulico complicato (tubi molto lunghi)
Fori grandi per il passaggio tubi intero/esterno
Dentro pro:
Impianto idraulico molto più semplice
Impianto elettrico 220 già esistente
Dentro contro:
Perdita di spazio utile
mancanza di acqua calda nella doccia esterna
surriscaldamento dell'ambiente d'estate
Grazie per gli interventi e accetto ogni tipo di suggerimento.
p.s. la parte in rosso è suggerita da mckewoi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2012 06:46 da Capitan Papino.)
17-12-2012 19:23
Frappettini Offline
lo monterei dentro, magari in un gavone che non usi spesso.
Non vedo perchè poi avresti la doccia esterna solo fredda.
17-12-2012 19:48
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
esistono dei boliler camperistici (truma)sono piccoli e costano molto molto meno
di quelli nautici
prova a dare un occhio sui siti per camper
Umberto
17-12-2012 19:49
eviterei di fare i fori passanti per l'acqua calda e fredda.
forse mi sbaglio
17-12-2012 20:07
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Direi assolutamente dentro.....non scherzerei con la 220 in un gavone che poi magari ti innesca anche strane coppie galvaniche.....andate all'incontro di Zerbinati a verona,,,,che serve ooooo se serve....sopratutto per le corrosioniBig GrinBig Grin
17-12-2012 21:40
Dai pochi interventi, ma qualificati, mi sembra di capire che è meglio dentro.
altra domanda, che tubi usare
@ giorgio, perchè non fai un video all'incontro anche per noi poveri terroni CoolCoolCool
18-12-2012 03:37
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Fico questo.....'http://www.truma.com/it/it/water-comfort/boat-boiler-b-10-b-14.php'
Sei indipendente dal motore e se vuoi ricarichi anche in banchina..Wink
18-12-2012 16:45
si ma quanto costa
io il mio ferroli lo pagai 50 euro
18-12-2012 17:15
Franzdima Offline
Ma perché, quanto costa il classico boiler da barca motore/220 da 20lt?
A me l'ha installato direttamente il cantiere, per questo non so il costo.
18-12-2012 17:49
non ho lo scambiatore
e poi credo costi intorno alle 400/500
contro i 50/60 di un boiler domestico
18-12-2012 18:28
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
http://www.ebay.it/itm/ELGENA-Warmwasser...d6c&_uhb=1
anche questo è interessante....funziona anche a 12v
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
19-12-2012 00:36
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il boiler all'interno va bene d'inverno ( per la rima ) ma non d'estate perchè anche se coibentato bene ti scalda ugualmente l'ambiente.
metti una pentola di acqua sul fornello, quando è bollente la versi in un catino e ci aggiungi altra acqua per portarla a temperatura. immergi la pompetta e ti fai la doccia calda sia nel bagno che nel pozzetto.
senza ingombri e senza costi.
Smiley14Smiley14Smiley14
19-12-2012 02:25
Solete Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao sulla barca che ho da pochi mesi l'ho trovato montato nel gavone del pozzetto con un quadretto elettrico stagno dedicato e mi sento di consigliare la scelta perché d'estate si evita di scaldare inutilmente l'interno della barca e non porta via spazio prezioso nei gavoni interni.
Per i tubi ti consiglio il multi strato con attacchi rapidi che ha delle caratteristiche fantastiche per la posa tortuosa delle barche si piega e mantiene la forma.
Alberto
19-12-2012 04:46
d'estate potrei tenerlo spento visto il caldo che fa
19-12-2012 06:40
interessante ma non parlo tedesco anche se mi fido dei prodotti tedeschi
19-12-2012 06:41
Alberto
in effetti sulla vecchia barca ce lo avevo esterno,
però stavolta mi preoccupa anche quanto dice giorgio a proposito di correnti galvaniche
19-12-2012 06:43
burrascaforza5 Offline
Io sulla vecchia barca l'avevo interno sotto il lavello con una derivazione in bagno.
Nessun problema d'estate, e docce calde sul ponte dato che avevo allungato il tubo del rubinetto che fuorisciva dall'oblò CoolCoolCool
20-01-2013 01:53
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 868 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.048 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.203 21-03-2024 08:35
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 800 06-02-2024 21:52
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 810 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.071 07-10-2023 06:33
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.176 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.237 14-04-2023 05:09
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 877 11-03-2023 10:32
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.090 17-02-2023 19:51
