Smontaggio,revisione iniettori YANMAR 230 Hp
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Sono assalito da amletico dubbio:devo o non devo smontare gli iniettori del mio Yanmar da 230 Hp. montato sulla mia pilotina?Il manuale Yanmar prescrive la revisione ogni 600 ore,mentre il mio ne ha già 780.Premetto che parte al primo colpo anche dopo un mese di fermo,non noto residui di nafta o olio allo scarico,salvo una leggera fumosità nera quando arriva a 2500 giri(regime di planata in navigazione).La fumosità sparisce quando l'elica è pulita.Il dubbio deriva anche dal fatto che ho sperimentato un bloccaggio della girante del turbo perchè la coclea che racchiude la girante si era intasata di residui carboniosi(c'entreranno mica gli iniettori?)Interpellati alcuni meccanici,ma i responsi sono contrastanti....e c'è chi dice si ,e chi no assolutamente alla revisione.Opinioni degli esperti A.D.V.?? B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
04-10-2012 02:48
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di tanza
il lavoro è talmente di routine che forse forse... ma anche secondo me da quello che dici non sembra ci sia alcun problema serio, se dai una accelerata a folle fuma ??
04-10-2012 05:29
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
600 ore cose da pazzi! ho motori yanmar con 4000 ore e mai toccati iniettori, i grossi volvo li facciamo a 10.000 ore, come per i detroit, deutz ecc ecc ecc
sono manuali fatti apposta per il diportista da spennare!
600 ore un motore e' ancora in rodaggio, e non lo dico io....
04-10-2012 05:42
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
facciamo finta che il tuo motore sia installato su un camion, come sarà sicuramente per la corrispondente versione industriale,che lavora tutti i giorni per 5 ore, 600/5=120 giorni di lavoro.... oppure diciamo che viaggia a 90Km/h = 54000 km, pure considerando l'ostilità dell'ambiente marino sono d'accordissimo con Isla, a meno che non ci siano problemi non farti fregare altri soldi.
04-10-2012 06:27
tanza Offline
No.posso confermare che a folle,anche accelerando al massimo(circa 4000 giri) il motore non fuma.Sono solito.dopo aver fatto girare il motore in banchina per farlo scaldare,dare una bella sgasata per non lasciare depositi nello scarico.Effettivamente sono anche io orientato a non effettuare la revisione,ma quello che mi chiedo sono le ragioni tecniche che possono aver spinto la Yanmar a mettere quella prescrizione delle 600 ore (volevano far contenti i meccanici e i pompisti??).B.V.
04-10-2012 15:50
Mike Offline
Ho spesso l'impressione che i manuali di manutenzione dei motori e relative scadenze tengano più conto degli interessi delle officine che l'interesse dei clienti.
Le tempistiche sembrano riprese dai manuali degli anni 80 come se non ci fosse stato progresso tecnologico nei materiali e nei lubrificanti.
Un esempio automobilistico: nell'85 cambiavo l'olio della Thema TD ogni 7500Km oggi macchine simili cambiano l'olio ogni 30.000Km. Stesso progresso con i freni, le candele ecc.
05-10-2012 00:59
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.185 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 175 31-05-2024 14:51
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 119 23-05-2024 21:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.675 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.272 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.655 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 610 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.604 14-01-2024 18:40
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.751 13-10-2023 23:38
