Problema Johnson 9.9
onlywind Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Amici abbiamo un problema con il motore della barca a vela della nostra associazione di volontariato! Ci serve il vostro aiuto!
La barca (una vela 6.60mt) ha un fuoribordo johnson 9.9 rimessato un annetto fa che sembrava non dare problemi.. Oggi però è accaduta una cosa strana... Con il serbatoio mezzo pieno (capianza max. 12lt) improvvisamente (e aggiungo in manovra!!!) il motore si è spento facendoci impazzire per capire cosa fosse successo! Come ultima spiaggia abbiamo messo un ulteriore litro e mezzo di benzina nel serbatoio e si è riacceso! Come se non bastasse quando si è riacceso per diverse volte ha esitato a partire e se acceleravo si 'affogava'' spegnendosi...Dopo un po' ha ripreso a funzionare regolarmente ma temo che il problema possa ripresentarsi! Cosa ne pensate? La barca in questo periodo ci serve e vorremmo evitare di smontare il motore...
Preciso che non si accendeva da 4giorni. Un ultima cosa: la manopola per la regolazione aria/benzina (parlo di quella posta accanto la levetta dell' aria) è al massimo ma preciso che è sempre stata così, come dovrebbe stare? Mi scuso per essermi dilungato tantissimo! Grazie in anticipo!
25-09-2012 19:22
onlywind Offline
Big Grin Problema Johnson 9.9
Nessuno sa darmi un consiglio?Big Grin
Scusate se rompo ma non vorrei di nuovo senza motore in manovra!!
25-09-2012 23:14
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
un po' poche informazioni sul funzionamento.
se stiamo parlando del vechio due tempi, è uno stupido 2 tempi, praticamente indistruttibile.
o non riceve energia, o non riceve benzina.
l'aria al massimo in un due tempi si usa per partire.
basta che lo fai vedere da un meccanico di motorini (candela, impianto elettrico, carburatore e compressione), tu controlla la girante e l'olio al piede.
26-09-2012 05:58
gaspare.agate Offline
così sembrerebbe che arrivi poca benzina, o per un tubo che aspira aria, o per un filtro sporco o più facilmente il carburatore sporco, ma è lavoro di mezzoretta di meccanico. Poi sto c di motore quanti anni ha e che modello è e sta tanica è quella esterna o è fissa della barca, facci sapè
26-09-2012 15:36
onlywind Offline
Esatto è il 9.9 2 tempi 2 cilindri... avrà una ventina d'anni se non di più ma è stato utilizzato poco.... Classico serbatoio esterno 12 lt, preciso che ho controllato i raccordi motore/serbatoio e non mi sembra ci siano fori.
Vedrò con il mecca se il problema è da ricercare nella carburazione! Domanda da neofita: quando spengo il motore devo chiudere il valvolino che si trova sul tappo del serbatoio o lo lascio sempre aperto?
26-09-2012 16:41
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
io proverei a controllare lo stato del filtrino sulla pompa carburante, dovrebbe essere facile da smontare perche' e' sotto al coperchio da quale arrivano e partono i tubetti che vanno al carburatore. Di solito il tappo ha una grossa vite con testa godronata e a tagio che puo' essere svitata anche con una moneta o un grosso cacciavite. poi controllerei il carburatore, ma se non siete pratici di meccanica e' un lavoro da far fare a un esperto.
Normalmente con l'andare degli anni un poco di morchia si accumula sul fondo della vaschetta e potrebbe anche intasare i getti.
Altro controllo: pompando con la pompetta sul tubo del sebatoio dopo qualche pompata diventa dura? se non lo fa c'e' una perdita da qualche parte
26-09-2012 16:51
masms22 Offline
prova a guardare qui http://www.saved-online.com/nordostmarin...4-1992.pdf
26-09-2012 16:58
onlywind Offline
Grazie per le risposte.
Dunque, appena possibile faccio tutte le verifiche. La pompetta sul tubo in alcuni momenti diventa rigida e in altri no... ci sarà qualche microforo sul tubo?...
26-09-2012 17:04
masms22 Offline
la gomma della pompetta si screpola falcilmente e potrebbe essersi tagliata facendo entrare aria nel tubo benzina... a me era successo anni fa, da allora ne porto sempre una di scortaBig Grin
26-09-2012 17:06
onlywind Offline
Grande masms22!!! Grazie per questo documento! Me lo leggo subito
26-09-2012 17:07
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.398 11-04-2024 19:41
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 235 10-03-2024 09:46
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 422 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.121 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 933 23-08-2023 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.196 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 598 19-07-2023 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.808 12-06-2023 12:14
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 696 09-06-2023 17:43
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 573 14-04-2023 14:22
