Aria ed acqua calda
bellatrix Offline
Smile Aria ed acqua calda
Con sti caldi mi sembra il tema perfetto.. Smile
Secondo voi su una barca di 10 mt, per avere aria ed acqua calda conviene il sistema webasto (radiatori) oppure dividere le due cose, ovvero webasto x aria e boiler x l'acqua calda?
Lavori che faró con piacere quest'inverno!!
07-08-2012 19:24
BornFree Offline
Aria ed acqua calda
IMHO dividere è meglio infatti il webasto per riscaldare consuma mentre lo scldabagno ti fa l'acqua calda 'a gratis' quando hai il motore acceso.
Inoltre il riscaldamento in barca serve veramente pochi mesi l'anno invece l'acqua calda è utile tutto l'anno.
Se hai in programma navigazioni impegnative invernali probabilmente gli equilibri sono differenti
07-08-2012 23:37
bellatrix Offline
Aria ed acqua calda
Beh ho tempo x decidere, ma era x chiarirmi un po' le idee.. Cmq penso anch'io che sia meglio dividere, tra l'altro il sistema webasto stile radiatori mi pare un po' troppo complicato..
Grazie cmq e BV
08-08-2012 15:47
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Aria ed acqua calda
Anche econdo me meglio separati. Io ho il webasto 3500 ad aria e mi trovo benissimo su barca 10 mt
08-08-2012 19:02
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Aria ed acqua calda
Troverei assurdo montare un Webasto a radiatori(termoconvettori) su un 10 metri.
Mi sembrerebbe inopportuno anche con barche superiori, almeno sino a 14-15 metri, diciamo sino a quando non si supera le tre cabine, quando il passaggio dei tubi dell'aria comincia ad essere troppo invasivo e ad avere delle perdite di carico eccessive.
Buon vento! by Mario
09-08-2012 04:42
senzadimora Offline
Aria ed acqua calda
se non fai rada invernale,
stufette eletriche per il caldo,
e boiler da 'sottolavello' casalingo da 15 litri.
con 100 euro fai tutto
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
09-08-2012 15:51
bellatrix Offline
Aria ed acqua calda
Proprio ieri ho realizzato che il mio Nanni 30 cv ha il sistema di raffreddamento diretto, ovvero con circuito ad acqua di mare! Sorge spontaneo il dubbio: posso mettere lo stesso un boiler che funzioni tramite questo sistema di raffreddamento?
Bv
Francesco
29-08-2012 04:46
mania2 Offline
Aria ed acqua calda
vai a leggerti questa discussione molto recente e vedrai che in alcuni casi si può sfruttare anche il raffreddamento diretto per un boiler, va verificato con le caratteristiche del tuo motore:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76251
29-08-2012 17:43
bellatrix Offline
Aria ed acqua calda
Grazie Mania2, letto ed istruttivo!
29-08-2012 22:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 873 05-05-2024 11:46
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 9 755 13-02-2024 21:20
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 893 25-10-2023 09:16
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.398 03-10-2023 14:17
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.354 03-08-2023 12:00
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.520 09-10-2022 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 906 21-04-2022 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.946 08-02-2022 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.095 25-01-2022 13:35
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 3.228 10-11-2021 00:18
