Perdita gasolio Yanmar 3GM30F
MarOso Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sad Perdita gasolio Yanmar 3GM30F
Ciao,
Mi sono a corrto di avere del gasolio nella sentina del motore ed ho visto la gocciolina che cola sulla base del motore ma non riesco ad individuare la perdita.
In pratica ho contato una goccia ogni sette otto secondi.
Ispezionando le parti visibili, iniettori, filtro, pompetta dello spurgo, non ho visto fuoriuscite di gasolio.
sono in navigazione per le Egadi e non vorrei richedere l'intervento ad un meccanico non di fiducia.
Qualcuno ha avuto lo steso problema o riesce a darmi qualche consiglio ?
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
tubi di ritorno del gasolio dagli iniettori?
01-08-2012 16:30
elmer50 Offline
metti un foglio di carta sotto al motore e cerca d individuare da dove scende la goccia..puo darsi che sia la cavolata di un tubo danneggiato ...
01-08-2012 16:37
MarOso Offline
Ho visto da dove gocciola ma non da dove perde,
In pratica la goccia la vedo nella parte finale del tragitto che compie ma non da dove arriva.
Non riesco a vedere perché la sezione a poppavia del motore é praticamente inesplorabile.
I tubi di ritorno degli iniettori potrebbero essere un buon indizio, d'ho un'occhiata.
01-08-2012 17:43
Moby Dick Offline
Se nonostante la goccia il motore sta in moto, è probabile che la perdita sia dopo la pompa d'iniezione compreso il ritorno come ha suggerito drizza.
01-08-2012 20:06
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Quasi sicuramente un tubo di ritorno crepato.
01-08-2012 22:47
MarOso Offline
I tubi di ritorno degli iniettori potrebbero essere un buon indizio, do un'occhiata.
01-08-2012 23:09
MarOso Offline
Ho controllato i tubi di mandata, quello cha arriva al filtro, e ritorno degli iniettori ed entrambi trasudano gasolio, penso proprio che siano andati, probabilmente gocciolano a contatto con il motore e l'effetto é quello di vedere la goccia che scende dalla coppa e si riversa in sentina.
I tubi sono quelli con la garza esterna di protezione e da un lato hanno l'attacco alla cannetta del gasolio dall'altra finiscono allo stesso modo con l'occhiello che alloggia il perno che credo abbia l'anima forata per il passaggio del gasolio.
Pensate che riesco a trovarli a Palermo / Trapani ?
01-08-2012 23:20
Moby Dick Offline
Se non li trovi con la garza prendi quelli in gomma per gasolio. Certamente li trovi presso quelche magazzino ricambi auto sia a Palermo che a Trapani. Ricupera l'innesto del filtro e usa fascette per fermare il tubo.
02-08-2012 03:19
prop Offline
I tubi sono quelli con la garza esterna di protezione...
Garza in acciaio?
Se sì, vanno bene, altrimenti per tua sicurezza li togli e li rimetti solo al prox controllo Rina.
Vai all'autoaccesorio e prendi tubetti trasparenti da 0 centesimi.
Se, d'altronde, i tuoi sono quelli ignifughi, smontali!
Saluti
02-08-2012 04:03
MarOso Offline
Allora, ricapitolando:
Compro i nuovi tubicini, se non trovo quelli ignifughi predo quelli della stessa sezione ma normali in gomma.
Sostituzione:
Chiudo la mandata del gasolio.
Smonto i vecchi tubi.
Recupero gli attacchi dai vecchi tubi e li innesto nei nuovi con le fascette.
Monto i nuovi tubi.
Riapro la mandata del gasolio.
Faccio lo spurgo ?
Incrocio le dita.
Avvio il motore.
Controllo che non ci siano più perdite.
Manca qualcosa ?
Mi conviene aprire la mandata e riempire il tubo di alimentazione prima di fissarlo per espellere tutta l'aria ?
02-08-2012 14:39
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 6 1.274 oggi 22:37
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.192 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 182 31-05-2024 14:51
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.675 31-05-2024 14:15
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.679 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.665 14-05-2024 10:29
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 669 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 424 25-04-2024 17:34
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 649 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 612 14-04-2024 23:24
