Airmar CS4500 sensore di velocita ultrasonico
scud Offline
Tutti cmprano il sensore da AIRMAR e i tutti sono RAYMARINE, SILVA NEXUS, etc etc
Il sensore é l'AIRMAR CS4500 ma mi chiedo ... vi sono diverse versioni o parliamo sempre dello stesso?
La ragione é semplice. I prezzi differiscono ed anche di parecchio.
Io vorrei comprare dalla AIRMAR e collegare a SILVA NEXUS NX2
Qualcuno lo ha già fatto?
Scud
22-02-2012 18:59
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Airmar CS4500 sensore di velocita ultrasonico
Ciao Scud
Hai novita' su questo sensore?
22-11-2018 11:53
JackAubrey Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao,
io lo ho installato l'anno scorso, collegato a vecchia centralina B&G Hydra 2000.
Pienamente soddisfatto, molto piu' preciso della classica elichetta.
Unica particolarita' e' che anche all'ancora segna sempre qualcosa, 0,1/0,2 nodi di corrente, dovrei spegnerlo per non sballare il totalizzatore miglia.
22-11-2018 12:00
gfrancs Offline
Grazie Jack
Posso sapere quanto e' costato?
22-11-2018 12:17
JackAubrey Offline
645,88 dollari. Comprato negli Stati Uniti.
Da imarineusa.com ritirato li, non so se spediscono in Italia.
22-11-2018 12:55
Nimbo Offline
Io me lo sono trovato a bordo collegato a nke, preciso e comodo, non rischi mai che l'elichetta si blocchi con alghe o altro col rischio di creare non pochi casini se sei sotto pilota alle portanti (e magari stai dormendo
Matteo
22-11-2018 13:53
elan 333 Online
(22-11-2018 12:00)JackAubrey Ha scritto:  Ciao,
Ciao,
Sapete per caso se è collegabile al “classico” tridata Raymarine ST60 ? E se permette, come l’elichetta, di fare la correzione del vento sul display Wind (da apparente a reale) ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
22-11-2018 22:44
gfrancs Offline
(22-11-2018 22:44)elan 333 Ha scritto:  Ciao,
Si, si puo' collegare al ST60 (ovviamente se si compra la versione per Raymarine)e pertanto utilizzato per il calcolo del vento reale (ho letto delle Faq nel sito della raymarine) Pero' Raymarine non lo commercializza piu' (ho chiesto a rayitaly).
Il sensore e' Airmar, come ha detto Scud, ma in Italia non l'ho trovato. Si puo' comprare online in america, come ha detto Jack, al prezzo attuale di 725 dollari. Ovviamente bisogna aggiungere la spedizione e il dazio e l'iva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2018 23:08 da gfrancs.)
22-11-2018 23:04
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sto guardando con interesse il nuovo sensore Airmar che, se non ho capito male, è l'evoluzione del CS4500, il DX900+.
Qualcuno ha avuto modo di approfondire?
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
23-11-2018 20:28
elan 333 Online
(22-11-2018 23:04)gfrancs Ha scritto:  Si, si puo' collegare al ST60 (ovviamente se si compra la versione per Raymarine)e pertanto utilizzato per il calcolo del vento reale (ho letto delle Faq nel sito della raymarine) Pero' Raymarine non lo commercializza piu' (ho chiesto a rayitaly).
Grazie Gfranc. Scusa ancora qualche dubbio: ma nei 725 dollari è compresa anche la centralina (che immagino serva) ? Alla quale vanno collegati i cavi che arrivano dal sensore , dal 12V e vanno al display? E il cavo che ora va all’elichetta va bene per 12v e display quindi basta tagliare e ricollegarlo alla centralina ? Grazie mille
23-11-2018 22:54
gfrancs Offline
(23-11-2018 22:54)elan 333 Ha scritto:  Grazie Gfranc. Scusa ancora qualche dubbio: ma nei 725 dollari è compresa anche la centralina (che immagino serva) ? Alla quale vanno collegati i cavi che arrivano dal sensore , dal 12V e vanno al display? E il cavo che ora va all’elichetta va bene per 12v e display quindi basta tagliare e ricollegarlo alla centralina ? Grazie mille
Si la sua centralina e' compresa. Per i collegamenti questo e' il manuale:
http://www.airmar.com/uploads/InstallGui...263-01.pdf
Comunque il cavo del vecchio sensore si collega alla centralina. Per la 12 volt si fornisce con un cavo a parte alla centralina
23-11-2018 23:44
gfrancs Offline
(23-11-2018 20:28)pacman Ha scritto:  Sto guardando con interesse il nuovo sensore Airmar che, se non ho capito male, è l'evoluzione del CS4500, il DX900+.
Il DX900+ si basa su un sistema elettromagnetico (il CS4500 e' ad ultrasuoni)
Ha il vantaggio che misura anche lo scarroccio della barca
Il prezzo in america e' simile circa 700 dollari , ma non si puo' collegare direttamente alla strumentazione raymarine come il cs4500
sulla home page della airmar e' spiegato tutto e c'e' anche un video
23-11-2018 23:55
elan 333 Online
(23-11-2018 23:44)gfrancs Ha scritto:  Si la sua centralina e' compresa. Per i collegamenti questo e' il manuale:
Molto chiaro !
Grazie mille Gfranc !
24-11-2018 08:39
pacman Offline
(23-11-2018 23:55)gfrancs Ha scritto:  ...ma non si puo' collegare direttamente alla strumentazione raymarine come il cs4500
Veramente io sostituirei il mio DST800 collegato alla SeatalkNG con il DX900+ modello nmea 2k con cavetto adattatore della Raymarine. Me lo hanno confermato quelli di iMarine.
24-11-2018 21:39
gfrancs Offline
(24-11-2018 21:39)pacman Ha scritto:  Veramente io sostituirei il mio DST800 collegato alla SeatalkNG con il DX900+ modello nmea 2k con cavetto adattatore della Raymarine. Me lo hanno confermato quelli di iMarine.
Hai ragione, mi riferivo che non si poteva collegare al tridata ST60 di elan333 (che e' anche quello che ho io)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2018 23:35 da gfrancs.)
24-11-2018 23:31
Moulinex Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Buongiorno a tutti..!
Sto valutando di sostituire il sensore ad elica (che fornisce dati poco convincenti) con uno di questi che avete citato che appaiono davvero innovativi...!
Primo quesito: quale delle due tecnologie secondo voi è preferibile per un uso crociera/regata..?!?? Precisione e affidabilità..?!??
In barca ho strumenti TackTick wireless, qualcuno sa indicarmi se sono compatibili con lo standard del sensore (chiederei ad Airmar ma non ho trovato ancora i riferimenti).
Il sensore entra nel passascafo del precedente sensore (sempre airmar)..?!??
Grazie a tutti..!
10-02-2019 09:44
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 373 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 796 28-12-2023 11:07
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 463 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 763 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.180 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 419 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.113 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.910 07-09-2023 23:30
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.841 11-07-2023 21:45
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 602 17-05-2023 16:00
