motore yanmar yse8 8 cv
conan Offline
Registrato: Aug 2011 Online
chi mi dice dove acquistare pezzi di rispetto yanmar tipo yse8
07-11-2011 01:22
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Mi sa che hai sbagliato sezione. Wink
08-11-2011 04:15
Marco32 Offline
Registrato: Nov 2018 Online
RE: motore yanmar yse8 8 cv
Ciao, sono nuovo nel forum in quanto da poco proprietario di un vecchio jeanneau Sangria con motore Yanmar YSE8. A proposito del motore volevo sapere se avevi trovato i pezzi di ricambio e se puoi darmi i riferimenti per favore. Grazie e Buon vento!
Marco
Essere nuovo del Forum NON e' una giustificazione! Basta un minimo di attenzione e si capisce subito dove inserire le discussioni e i messaggi evitando di inserire in "Elettricita' ed Elettronica" una richiesta per "Motori"!
Inoltre e' il primo messaggio e sarebbe stato (e') gradito a tutta la Comunita' una presentazione nell'apposita sezione "Welcome on Board" nonche' qualche dato in piu' nel Profilo: molti possono chiedersi perche' mai rispondere ad un "Illustre Sconosciuto".
IanSolo
26-04-2019 07:42
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
La domanda è stata fatta nel 2011....
da allora ne sarà passata acqua, prova qua
http://frenchmarine.co.uk/Yanmar/YSE8-58-7
26-04-2019 08:22
IanSolo Offline
Si ma "Marco32" l'ha ripescata ed evidentemente non ha badato in che sezione fosse. (per dovere di cronaca a quell'epoca forse eravamo poco dopo la transizione fra una sezione "Tecnica" unica e le attuali ripartizioni e puo' darsi che ci fosse ancora qualche "strascico" sbagliato da non riutilizzare che comunque ho messo al suo posto).
26-04-2019 08:29
Marco32 Offline
(26-04-2019 07:42)Marco32 Ha scritto:  Ciao, sono nuovo nel forum in quanto da poco proprietario di un vecchio jeanneau Sangria con motore Yanmar YSE8. A proposito del motore volevo sapere se avevi trovato i pezzi di ricambio e se puoi darmi i riferimenti per favore. Grazie e Buon vento!
Marco
IanSolo
Chiedo scusa se ho sbagliato sezione, pensavo di essere nella sezione motori. Ho raccolto subito il suggerimento, più che corretto, di un primo messaggio di presentazione nella sezione "Welcome on board" dove ho inserito un breve messaggio. Buon vento a tutti!Smiley2
03-05-2019 18:21
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.491 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.209 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.538 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 548 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.203 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.105 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.608 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.586 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.303 05-10-2023 22:52
