Comandi invertitore
poggiogp Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Comandi invertitore
Due problemi da risolvere .
1° Chi sa dirmi di che marca è il comando invertitore cerchiato in rosso nella foto ?
2° Come si vede dalla foto ( cerchiato in giallo ) l'osteriggio del pozzetto è più alto del fondo del pozzetto , di conseguenza mi rimane sempre una pozzetta d'acqua , che a lungo andare provoca crescite di muffa e alghe . Così mi ritrovo sempre i piedi a bagno . Qualcuno ha qualche idea su come risolvere questo problema . Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2011 22:38 da poggiogp.)
07-09-2011 03:52
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Comandi invertitore
leva comandi
avanti ... folle.... indietro
credoSmile
07-09-2011 04:01
poggiogp Offline
Comandi invertitore
grazie , ma intendevo che marca .
07-09-2011 04:05
poggiogp Offline
Comandi invertitore
Citazione:pippu2007 ha scritto:
leva comandi
credoSmile
intendevo che marca e modello
07-09-2011 04:07
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Comandi invertitore
Ma dov'e' sta leva??
Citazione:Vince_VR ha scritto:
La timoneria sembra una Goiot, col tipico freno sul perno della casa.
Il telecomando sembrerebbe una realizzazione artigianale del cantiere, non ne ho mai visti di simili ... ma ruota in senso orizzontale? deve essere il massimo della scomodità, specialmente per la retro che sparisce dietro alla ruota.
07-09-2011 05:41
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Comandi invertitore
07-09-2011 06:08
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Comandi invertitore
Tanto per dire!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61706
Buon vento! by Mario
07-09-2011 15:38
poggiogp Offline
Comandi invertitore
Non ti dico che casino sia questa leva , e come dici tu , specialmente in fase dìormeggio , il bello è che se casualmente la spingi un pò in basso , entra la folle . Non capisco se è possibile sostituirla con un'altra un po più pratica , in quanto l'archetto è interrotto dove si innesta la leva . Sostituire anche l'archetto no!!!!
07-09-2011 22:23
Elf Offline
Comandi invertitore
Citazione:Messaggio di poggiogp
Osteriggio o ombrinale?
07-09-2011 22:53
poggiogp Offline
Comandi invertitore
Sì, adesso che la vedo davanti è proprio così, che spingendo in basso andava in folle (in pratica, sotto il tubo c'era una normale scatola monoleva col pulsante di folle ...)
Giudizio critico: Tavanata galattica!!!
Non ho idea dei costi, ma Goiot e forse altri fanno una apposita culla in vetroresina per alloggiare la leva laterale, se smonti tutto, metti una giunta al tubo, che forse non serve perchè potresti lasciare il comando svitando la leva cosi non ingombra e con la culla copri il tutto.
Oppure l'arco col telecomando ha un costo tale che non vale fare nulla e banalmente sostituire tutto.
Per lo scarico, non vedo altra soluzione di intervenire drasticamente rifacendo lo scarico più in basso. Non è un lavoro proibitivo e lo puoi fare/far fare anche senza portare la barca in cantiere.
Grazie mille , sei stato molto esaudiente , non sò ancora come procederò , dipende un pò dai soldi . ti farò sapere , per ora grazie ancora
07-09-2011 23:08
Giorgio Offline
Comandi invertitore
E' una caxxata veramente galattica....io la sposterei la metterei a murata la classica Ultraflex o Volvo.....
08-09-2011 01:22
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.220 04-05-2023 16:10
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.936 19-03-2023 09:21
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 2.157 12-08-2021 21:56
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 1.367 20-04-2021 19:26
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 1.599 26-10-2020 15:44
  Leva comando motore ed invertitore separate Diabolik 6 1.394 03-07-2019 10:36
  Olio emulsionato dalla invertitore Sd gev 45 5.864 25-06-2018 12:21
  Leva acceleratore/invertitore su Bavaria 38 con V.P. 40hp babbomeco 3 1.742 27-06-2017 20:29
  Problemi con la frizione manetta/invertitore! DavidFlo 3 2.121 04-06-2015 10:05
  scatola comandi motore solimar francidoro 4 2.093 14-08-2013 11:32
