Collegare ST4000+ a Raychart 420
arcturus74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
E' un po di tempo che sto impazzendo a cercare di far sentire i dati NMEA del Raychart 420 al mio autopilota ST4000+, mi sono studiato ben benino entrambi i manuali ma per ora nulla di fatto.
Ho collegato l'uscita NMEA del 420 agli ingressi dell'autopilota ma lo strumento continua a dirmi 'no data' quando visualizzo le pagine tipo SOG, distanza da waypoint, track ecc...
Sto insistendo in quanto ho letto che l'autopilota collegato ad un gps fa cose mirabilanti, come segure una rotta con diversi waypoint, o addirittura compensare lo scarroccio.
Sono sicuro che l'uscita NMEA del plotter funziona, collegandolo al VHF mi vengono mostrate le coordinate.
C'è qualcuno che ha questo sitema funzionante sulla propria imbarcazione è/o mi sappia dare qualche suggerimento per farlo funzionare?
05-07-2011 05:29
arcturus74 Offline
Allora, nessuno che ha un plotter collegato ad un autopilota?
Mi conviene collegarlo o no?
07-07-2011 00:44
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
il mio fu raychart 400 era collegato all'autopilota 4000+ e funzionava benissimo; credo sia bene controllare i collegamenti (i miei furono fatti dalla concessionaria).
Il risultato è comodo assai, perché ti permette di seguire una rotta composta da vari tratti (e diversi waypoint); la correzione dello scarroccio un pò meno, perché se ti sei spostato dalla linea retta tra il punto di partenza e l'arrivo cercherà di riportarti su quella linea retta, per esempio deviando di 90° rispetto alla rotta originaria.
Buon vento.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
07-07-2011 01:15
ginodp Offline
Registrato: Aug 2005 Online
Ciao,
ho avuto lo stesso problema con il mio ST4000+ collegandolo ad un Garmin 521s.
Alla fine ho scoperto che il Garmin invia i dati al pilota solo nel momento in cui, avendo impostato un waypoint, fai partire la navigazione sul plotter. Da quel momento sul ST4000+ sono apparsi senza problemi tutti i dati e il cartografico controlla il pilota.
Fammi sapere
ginodp
10-07-2011 14:14
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
ST4000 (non so se è il +,comunque è quello con la ruota nera e non grigia) e GPS Lowrance,tutto funziona ok.
In passato lo avevo interfacciato con il vecchio Garmin 120 e avevo avuto qualche difficoltà,poi avevo scoperto che il Garmin va settato da MENU su quali dati trasmettere,ci sono varie opzioni,nessuna sentenza (si dice così..)linguaggio Garmin proprietario,NMEA etc.
per il Raymarine non so ma se vai sul sito della Raymarine trovi un mare di FAQ e se gli scrivi il tuo problema ti rispondono in due giorni.
Una aggiunta,su alcuni strumenti c'è un cavo NMEA out e il NMEA in è sostituito dal negativo,in questo caso il negativo deve essere lo stesso per i due strumenti.
13-07-2011 04:12
rema Offline
dimenticavo,questo è il link per la Raymarine; http://raymarine.custhelp.com/cgi-bin/ra...d_alp.php?
13-07-2011 04:13
arcturus74 Offline
Grazie per le risposte, proverò a metterle un pratica nei prossimi giorni. Vi faccio sapere al più presto.
18-07-2011 01:51
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 133 15-05-2024 14:41
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 218 29-03-2024 00:08
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 473 15-10-2023 20:53
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 666 04-06-2023 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 6.243 03-06-2023 12:00
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 9.103 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.210 10-02-2023 17:22
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.379 16-10-2022 10:07
  Raymarine Raychart 420 edanade 7 1.165 22-07-2022 14:39
  collegare le batterie jomabrasil 29 2.664 17-03-2022 12:27
