Una curiosità su riparazione crepa VTR
klint65 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
... ma a seguito della riparazione di una crepa sullo scafo, mediante l'applicazione di più strati (tre o quattro a seconda del caso) di matt e della successiva stuccatura, risulterebbe evidente un avvallamento, giusto? Di conseguenza la riparazione non dovrebbe essere allo stesso livello del resto dello scafo.
La mia curiosità e dovuta alla considerazione del fatto che essendo la riparazione più 'alta' andrebbe a modificare le linee di flusso dello scafo.
Dopo questo dilemma, veniamo a noi. Ennesima richiesta di consigli su come riparare il 470.
Premetto che i lavori li sto facendo in garage, ho già tolto tutta l'attrezzatura dalla deriva, ho cartato con levigatrice rotorbitale con carta vetrata n. 80. Ho eliminato tutte le pezze che avevo messo sulle crepe. Ora devo rifarle come si deve.
Ho letto altri posts sui vari restauri, ma accetto comunque i vostri consigli.
Vi posto le foto dei vari problemi dello scafo:
crepe causate dal carrello durante una mareggiata, riparate alla CDC per mettere la barca a mare:
Foto 1:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
foto 2:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]" border="0" alt="[Immagine: hide]]" />[/hide]
foto 3:
foto 4:
Piccola crepa sulla parte poppiera della seduta di dritta:
fondo dello scafo scollato:
... faccio prima a buttarloSadsmiley
Però ormai mi ci trovo, provo a rimetterlo in sesto.
dai, forza, infierite pureWink
ma datemi dei buoni consigli su come procedere.
15-06-2011 19:16
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Paura!
Io non lavoro la VTR, ma ci sono diversi thread in merito nel forum, per fare tutto su un piano suggeriscono di rimuovere con il flessibile tutta la parte danneggiata ed anche procedere ad una riduzione dello spessore in prossimità del buco con una sorta di becco di flauto così: === /====, la parte sopra del disegno è la parte esterna. Posizioni uno scontro piano dall'interno e dall'esterno con pezze a dimensione decrescente (prima la più grande) ricostruisci la parte rimossa.
Aspetta che altri utenti più esperti commentino, perchè vado a memoria e non ho mai fatto il lavoro.
15-06-2011 20:23
klint65 Offline
Citazione:clavy ha scritto:
Paura!
Ciao,
si ho letto tanti posts sull'argomento ed il lavoro mi è abbastanza chiaro. Qualche problema l'avrò sulla rifinitura e la pittura.
Alcuni dicono che dopo la riparazione bisogna passarci il gelcoat filler bianco e basta, senza sovraverniciare. Altri invece dicono che basta stuccarlo per portarlo in pari e verniciarci sopra.
Comunque tutte quelle bolle levigando sono sparite, come anche le varie ragnatele alla vernice e le toppe che c'erano prima.
Non sono arrivato alla vtr, quindi penso (se non ci sono controindicazioni) di riparare le crepe con i metodi descritti in altri posts, carteggiare fine (320) e poi verniciare (devo ancora decidere con che tipo di vernice, se bicomponente o meno.
Ovviamente la riparazione la farò anche dall'interno, visto che le crepe sono facilmente raggiungibili dai tappi d'ispezione.
Un piccolo dubbio ce l'ho sulla crepa indicata nella seconda foto, essendo spigolosa non so se dopo la riparazione possa tornare arrotondata seguendo le linee dello scafo.
grazie a tutti per la pazienza che avrete nei miei confronti.
16-06-2011 01:26
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quando hai una crepa, devi armarti di flex con mola adeguata, e crearti un 'canyon' che poi riempirai con tessuto, resina e stucco.
Poi vernicerai, oppure applicherai gelcoat se non ti interessa l'estetica.
Il problema é che lo scafo del 470 é molto sottile. Imvece della flex ti conviene farlo con un 'simildremel' e applicare una veletta al posto del mat pieno biassiale.
ESISTE un sistema per fare un lavoro impeccabile, ma avrei bisogno di sapere dov'é la frattura dello scafo, e se é possibile accedervi da dentro. Al costo di creare un passaggio appositamente studiato.
E soprattutto, con la riparazione descritta, non verrebbe a crearsi un avvallamento, ma al contrario una BUGNA.
La seconda e terza foto, 'Puzzano' di un celeberrimo e malefico kit che si vende nei negozi di vernici.
Accettabile per non affondare o finire la stagione, ma giustamente da assestare nei mesi invernali.
E che fine ha fatto il bottazzo? Perso in mare durante l'ultimo abbordaggio alla Jack Sparrow?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2011 02:14 da Guest.)
16-06-2011 02:05
lucagtr Offline
.azzo... messo malino sto scafo... vedi che non ti convenga trovare un altro rottame senza albero ma messo meglio e trapiantarci la tua attrezzatura sopra.
16-06-2011 02:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non e' messo 'malino' e' un cadavere in putrefazione che verra' coperto con della vernice e le riparazioni fatte vanno levate e rifatte con cognizione di causa....io avrei paura a navigarci.42
16-06-2011 05:41
klint65 Offline
Ciao,
- le rotture sono facilmenti raggiungibili dai tappi d'ispezione.
- ci hai preso in pieno sul kit. Infatti adesso le pezze non ci sono più, le ho cartate via.
- il bottazzo è in fase di restauro, l'ho carteggiato e dato una prima mano di impregnante. Stessa sorte è toccata alla deriva ed al timone.
Attendo fiducioso tue notizie.Wink
16-06-2011 15:06
klint65 Offline
rottame per rottame ... mi tengo il mio!Big Grin
16-06-2011 15:09
klint65 Offline
Le riparazioni precedenti sono state già rimosse, come già detto sono state effettuate sulla spiaggia solo per prendere il mare.
Considerate comunque che non farò regate, ma solo uscitine da diporto e spero fra un paio d'anni di portarci mio figlio, munito di salvagente ... in caso affondi!!?[:136]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2011 15:15 da klint65.)
16-06-2011 15:14
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 1.087 02-05-2024 15:01
  Riparazione albero Canclini Elan 11 9.237 03-04-2023 13:08
  Bussola suunto rotta: riparazione Supertommy 1 847 01-12-2021 13:22
  Riparazione optimist Grap 7 2.103 07-05-2021 12:36
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.108 09-11-2020 23:00
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 13.229 23-10-2018 20:20
  riparazione buco scafo shein 11 9.419 09-04-2015 23:41
  Riparazione remo in legno FabriZena 3 6.283 16-09-2014 23:17
Big Grin Riparazione albero in legno Rurik 16 7.001 01-02-2014 01:41
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 16.624 26-01-2014 01:19
