Riparazione impianto VHF
giusimar Offline
SmileSmileSmile Avevo la radio muta da tempo, sostituita l'antenna in testa d'albero e il cavo,ma guardate dalle foto cosa fa l'ossidazione col tempo ai raccordi.SmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2011 17:47 da irruenza.)
13-06-2011 02:41
MaurizioLaCamoma Offline
raccordi??? MAI a costo di lavorare 3 giorni per passare il cavo senza giunture!
13-06-2011 03:35
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Indubbiamente, fare una faticaccia per passare il 213 e vanificare tutto con il raccordo è inutile. Allora meglio in 58xx ma intero.
13-06-2011 03:41
giusimar Offline
SmileSmileSmile Il cavo sotto coperta non si muoveva di 1 mm, passa sotto lo stampo della tuga, forse smontando tutta la barca sarebbe passato. Comunque verificato il segnale di ricezione che e' al massimo, ho ascoltato conversazioni dalla Croazia (io a Numana) e parlato forte e chiaro con Ancona (ditanza circa 10 nm con copertura del Conero. Nella vita bisogna saper accontentarsi, l'importante e' cercare sempre la soluzione migliore. Gia' in cantiare da nuova,la barca aveva il cavo che si interrompeva ai piedi dell'albero.SmileSmileSmile
13-06-2011 03:54
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ma perche quel raccordo non e'sottocoperta?
13-06-2011 14:35
giusimar Offline
SmileSmileSmile L'unico posto dove si vede passare il cavo, e' dentro la plafoniera della luce del bagno, se avessi messo il raccordo li' dentro, lo spessore del raccordo non mi avrebbe permesso di rimettere il vetro della plafoniera. Tutti i Classis Segugio hanno il cavo interrotto con raccordo ai piedi dell'albero.SmileSmileSmile
13-06-2011 18:47
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
scusa giusimar, ma quando dici che era muta intendevi dire che non ricevevi ma riuscivi a trasmettere?
Fabrizio
14-06-2011 06:06
Scarabocchio Offline
se proprio fossi costretto a un raccordo in coperta lo annegherei nel silicone piuttosto che avvolgerlo cno nastro o simili. o no?
16-06-2011 17:28
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 320 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.131 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 382 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 810 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 551 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.017 03-01-2024 11:14
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.127 29-12-2023 11:10
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.206 15-12-2023 18:45
  riparazione antivegetativa ultrasuoni JayCar max642002 5 681 03-12-2023 04:16
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 518 10-10-2023 20:49
