Traino hobie cat 16
hobiecattervenezia Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Traino hobie cat 16
Buongiorno, a breve vorrei portare l'hobie 16 in spiaggia. Per farlo dalla laguna devo uscire dalla bocca di porto, strettina, del Lido di Venezia - Alberoni dove passa di tutto petroliere comprese.
Considerata la mia inesperienza pensavo di farmi trainare da un piccolo motoscafo.
Mi chiedo quale sia il punto migliore ( meno dannoso ) dell'hobie in cui legare la cima per trainarlo?
p.s.: riparmiatevi le battute sul fatto che mi faccio trainare Blush
farò pratica quest'estate al sorgere del sole Big Grin, prima che arrivino i bagnanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2011 21:49 da hobiecattervenezia.)
05-05-2011 21:48
clavy Offline
Traino hobie cat 16
Non conosco la barca in particolare, ma pensando ad un cat generico, imho con due cime attaccate sulla traversa di prua in prossimità degli attacchi agli scafi, fai un tiro lungo con cima galleggiante che risulta anche abbastanza elastica.
06-05-2011 00:12
lxl_F.18_lxl Offline
Traino hobie cat 16
Esatto crea un triangolo ancorato dove la traversa di prua si alza dagli scafi...io il topcat se dovevo esse3re trainato lo ancoravo a centro traversa oppure se il tratto non è lungo la cima la puoi sempre tenere a manoWink
06-05-2011 02:03
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Traino hobie cat 16
ovviamente ci devi stare su e devi stare al timone e molto attento.
il punto che consiglio è il piede d'albero.
Se usi l'attacco delle prue, con una cima a V c'è la possibilità che la sollecitazione, tenda a schiacciare e chiudere le prue stesse, creando pressioni inutili.
secondo me...
Wink
p.s. in acqua (ed un tempo sui lungomare...) si rimorchia
Smile
06-05-2011 02:10
Traino hobie cat 16
io parlavo dei sostegni del trampolino all'altezza della traversa di prua
06-05-2011 03:15
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Traino hobie cat 16
Piede albero.
06-05-2011 04:25
skipperVELA Offline
Traino hobie cat 16
Citazione:Messaggio di hobiecattervenezia
Al piede d'albero va benissimo.
Importante che, uscendo ti tieni sempre sulla sinistra. In tal modo il traffico delle navi non ti infastidisce. Hai poi il vantaggio di girare intorno al faro senza dover attraversare il canale. Sentirai una forte brezza uscendo che spesso da fastidio. Portati da coprirti ma, appena girato intorno alla diga, vedrai, tutto si calma e raggiungerai tranquillamente la spiaggia.
Ti aspetto al bel baretto sulla battigia con lo spritz Wink
06-05-2011 05:51
Traino hobie cat 16
Grazie mille, non pensavo che al piede d'albero fosse il punto giusto, considerato che è 'snodabile', pensavo che uno strattone potrebbe anche farlo uscire dalla sua sede, ma forse sottovaluto la resistenza delle sartie...
Quindi piede d'albero.
Grazie mille a tutti.
06-05-2011 14:49
corradocap Offline
Traino hobie cat 16
eddechè?
Smile
06-05-2011 15:25
clavy Offline
Traino hobie cat 16
Imho riduci comunque gli sforzi attaccandoti alle basi della traversa di prua: la resistenza è data dagli scafi, non vedo perchè sollecitare il rig, inoltre se fai l'attacco a triangolo il tuo intervento sul timone sarà praticamente superfluo.
06-05-2011 21:51
  Riparazione traversa Hobie cat 17 gorniele 8 2.800 28-04-2017 21:49
  Riparazione spreader pole Hobie Cat 17 gorniele 7 2.215 25-10-2016 00:54
  Piegare tubo alluminio terrazza Hobie Cat 17 gorniele 7 3.507 26-05-2016 23:36
  Ripristino gancio di traino del tender bruno2209 0 1.518 02-09-2014 16:46
  Traversa anteriore Hobie Cat 16 freesurf 11 6.132 15-07-2011 23:21
  stecche randa hobie cat 16 hobiecattervenezia 4 2.500 02-04-2011 05:43
  Carrello umano per Hobie Cat 16 hobiecattervenezia 15 4.353 30-03-2011 16:51
  Hobie cat - traverse e albero opacizzati amg 4 2.201 29-03-2011 20:57
  riparazione randa hobie cat hobiecattervenezia 6 3.056 13-03-2011 05:01
  lubrificare inferitura albero hobie cat 16? hobiecattervenezia 19 4.466 24-02-2011 17:32
